kann mir mal jemand helfen?
Kann mir jemand folgende 2 Fragen beantworten:
1. Wer ist der Hersteller der original Opel Xenon Scheinwerfer im Corsa C ? 2. Kann mir jemand die Teilenummer für den Halter Rep. Satz der Xenon Scheinwerfer raussuchen?
1. ist Zizala auch der Hersteller der normalen 3d Ellipsoid H7 Scheinwerfer?
2. Es gibt doch die Liste mit den benötigten Teilen für den Xenon Umbau ( danke dafür an dieser Stelle nochmal )
Die Frage bezieht sich auf die Hubzylinder: Sind die Abdeckkappen bei den Düsen oder bei den Hubzylindern dabei? Oder muss man die Kappen noch extra bestellen?
Ich brauche die Teile für die Facelift Stoßstange, die Nummern die in der Liste genannt sind, sind auch die für den Facelift, oder??
Hierzu eine Frage. Reicht es an eine Seite, beispielsweise Fahrerseite zu gehen? Oder muss man die Kabel aufsplitten und auch noch zur Beifaherseite verlegen?
Eine Frage noch hierzu: 4 Wegstreckensignal z.B. am Radio
Weißt du noch zufällig, welches Kabel das genau ist, oder hast noch nen Schaltplan aus dem das hervorgeht?
Herzlichen Dank und schöne Grüße
OT: Wie bekommt man dieses Radio eigentlich ohne die original Radio - Spangen raus??
blackout hat geschrieben:[LEFT]Bin Zur Zeit auch dabei mir die SWR und ALWR nachzurüsten.
Mit der Elektrik der SWR bin ich soweit fertig.
Mein Corsa hatte nichts vorgerüstet...
>genau wie meiner
Bin jetzt bei der ALWR bei. In deiner Anleitung schreibst du ja, dass Pin 6 & 7 zum Scheinwerferstecker gelegt werden müssen.
>genau andersrum, das ist der Fehler in midue's Anleitung den ich auch erst begangen hatte, 7 an 6 und 6 an 3
>ich selbst bin nur an die Beifahrerseite gegangen, weils einfach näher war , eine Seite langt völlig
>da mein *** aktuell nicht funktioniert kann ich dir das nicht genau beantworten, es ist aber ein blau/rotes Kabel
>die 4 Madenschrauben raus drehen, 4 dünne Nagel durch die Löcher stecken und das Radio raus ziehen/schieben
