c16xe/x16xe BLock gleich?
Ktupa
Hi
weiß jemand von euch ob der block vom c16xe dem x16xe block gleich ist?
Und welche Kurbelwellen ich sonst noch im austausch für nen c16xe Kurbelwelle einbauen kann
MFG
MFG
- Blitzcrieg
Re: c16xe/x16xe BLock gleich?
c16xe und x16xe block lassen sich untereinander tauschen.
Die Unterschiede gibts nur im Kopf, wegen den Kanälen für AGR und SEKU.
Kurbelwelle... gute Frage, sonst vielleicht noch x16xel und z16xe ? Dies oder ohen Gewähr...
Blue83
hab mir nach meinen ölverbrauch nen x16xel bock unter den c16xe kopf geschnallt. passt wunderbar. nur bei der kupplung musste ich die alte nehmen. passte ned aufs f15. keine ahnung was der schlacht zafira für nen getriebe hatte...
zahnriemen und spannrollen sind auch anders. alles vom alten übernehmen. dann funzt das
c16xe kw is gleich wie:
Z16SE
Z16XE
X16SZR
Y16YNG
Z16YNG
X16XEL
Y16XE
16SV
E16NZ
C16LZ
C16NZ
C16SEL
X16XE
Z16SE
Z16XE
X16SZR
Y16YNG
Z16YNG
X16XEL
Y16XE
16SV
E16NZ
C16LZ
C16NZ
C16SEL
X16XE
GSI_Rakete
Blöcke Ja, Kolben, Nein
Beim 16 V muss auch wieder ein 16 Block genommen werden da in den Kolben Taschen sind.
Wenn du auf nen 8V Block nen 16 Kopf schnallst, kann es Ventilsalat geben.
- Speedycorsales
@Rakete: Must mal lesen welche Kennbuchstaben er gepostet hat
Sind ja beides 16 Ventiler
GSI_Rakete
@ Speedycorsales : Habs gelesen, aber wenn den Thread nen anderer liest, und dann den falschen block nimmt ....!
Man is ja Hilfsbereit
- Speedycorsales
War auch eher als Scherz an dich gedacht
