also vorweg ich hab nen C14SE mit Verteiler in einen Kadett E eingebaut... Rein weg zu Stoppelfeld zwecken... Also nur so wenig wie möglich angeschlossen... Anschluss vom Innenraum zum Motor: Zündungsplus (Klemme 15) und Klemme 50 für den Anlasser, Kraftstoffpumpe wird über Zündungsplus betrieben also nichts mit Relais... Oder hab ich da was wichtiges vergessen?
Geschaltetes Plus und Masse liegen am Steuergerät an... Hab leider keine Motorkontrollleuchte vorhanden...
Auf dem Steuergerät steht YX hat aber keine Wegfahrsprerre oder?
Jetzt mein Problem ich find den 4 Poligen Anschlussstecker für das Zündmodul nicht im Schaltplan... Belegung Pin 1 Grün, Pin 2 Braun (Masse), Pin 3 Schwarz (Klemme 15), Pin 4 SchwarzRot....
Also hab ich keine Zündfunken....
Achja wenn das Schwarze Kabel(Klemme 15) an die Zündspule anschließe und dann das Grüne an den anderen Anschluss bekomm ich kurz einen Funken am Zündkabel...
Danke schon mal im Voraus
mfG
