Platter Reifen zwei neue?
Sunrise
Re: Platter Reifen zwei neue?
Beitrag von Sunrise »
Ich schreib einfach mal hier rein:
Ich hab heute bemerkt dass ich hinten links am Reifen eine kleine Beule habe. Bin direkt zur Werkstatt gefahren und hab mal den Cheffe drüber gucken lassen. Fazit: da muss was neues her.
Habe jetzt Dunlop Sp Sport 01 195/ 50R15 drauf.
Nun meine Frage:
Muss ich jetzt für hinten auch dieselben nehmen oder kann ich beispielsweise auch diese nehmen?:
http://www.popgom.de/productSheetAjax?a ... uantity1=4
Das heißt im Endeffekt dass ich hinten und vorne unterschiedliche Bereifung habe.
mfg Sunrise
Edit: Ich sehe grade dass ich hier beim Corsa B gelandet bin, ich fahre einen Tigra. Aber ich denke da kommt es auf's selbe hinaus oder? :) )
DU kannst 4 verschiedene fahren, die Größe muss nur stimmen. Hab letztens auch dumm geguckt als mir das der Tüver sagte.
Markus82
Beitrag von Markus82 »
Corex hat geschrieben:DU kannst 4 verschiedene fahren, die Größe muss nur stimmen. Hab letztens auch dumm geguckt als mir das der Tüver sagte.
ist doch ein schertz oder?
bisher hat jeder tüver den ich kenn nur achsweise unterschiedliche marken oder typen zugelassen
Markus82 hat geschrieben:ist doch ein schertz oder?
Kein Scherz Tüv Dieburg, Prüfername geb ich dir per PN. Ich hab genau so dumm geschaut und gemeint was das nun fürn Witz...
Sunrise
Das heißt die Reifen die ich da jetzt anvisiert habe sind ok?
Capu
Beitrag von Capu »
Man kann 4 unterschiedliche fahren, empfohlen wird aber die gleichen auf einer Achse zu haben...
Heißt also für den Fragesteller, jo, kannst du so machen... Wobei ich die 2 neuen nach hinten auf die Achse packen würde...
Sunrise
Ja perfekt, der Fragesteller ist jetzt glücklich :juhu:
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
Viele verwechseln Mischbereifung (Radial-/Diagonalreifen) mit Saisonbereifung (Winter-/Sommerreifen).
StVZO §36 Absatz 2a hat geschrieben:...Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t...dürfen entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein...
Markus82
tüv dieburg na dann war es besimmt der ossi :D
aber wenn der TE felgen aus dem zubehör hat sollte er sich vorher das gutachten/abe der sonderräder anschauen denn bei vielen steht drinne das man alle 4 nur von einem hersteller und gleichem profiltyp fahren darf
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
Ich würd nie verschiedene reifen fahren. Schaut doch auch total ***** aus, wenn anderes Profil auf nur einem Reifen ist.
