Massepunkte!
Reeman
Massepunkte!
Beitrag von Reeman »
Kann mir jemand weiterhelfen ich bräuchte mal alle Massepunkte vom Motorkabelbaum! Also wie z.B ein punkt ist ja in der nähe von der drosselklappe einer an der Spritzwand näher des Spritzwasserbehälters usw... wäre cool wenn jemand sogar bilder hätte! Danke!
Corsa204
Re: Massepunkte!
Beitrag von Corsa204 »
Frage : Warum suchst Du die Massepunkte vom Motorkabelbaum ?
Motor und Karosse sind über Massebänder mit der Batterie verbunden . Wenn Du also irgent etwas anschließen möchtest , kannst Du Masse fast überall abgreifen .
Gruß Corsa204
Re: Massepunkte!
Ich müsste erst mal wissen um welchen Motor es sich handelt ;) denn das Baujahr und das Auto. Sonst wird dir hier keiner helfen können...
Reeman
Re: Massepunkte!
Achso ja sry ist ein tigra a bj 96 Motor ist ein x16xe
Es geht darum das ich nach Motorumbau viele Fehler im Speicher habe mit Spannung zu niedrig! Wie zum beispiel Nockenwellensensor
Einspritzventil und Klopfsensor.
Re: Massepunkte!
Hab ich mir doch fast gedacht das es Masseprobleme gibt. Also an der Drosselklappe ist einer, Links daneben. Dann hast du einen Links unter/neber der Ansaugbrücken Oberteil bei dem blauen runden Stecker für die Motorkabelbaum.
Reeman
Re: Massepunkte!
Die habe ich auch gefunden! Sonst noch irgendwo?
Re: Massepunkte!
Wie wers wenn du mal die Fehlercodes postet...
Reeman
Re: Massepunkte!
16: Klopfsensor 1 keine spannung!
85: Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
93: Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
Das sind sie meine Probleme!
Reeman
Re: Massepunkte!
keiner ne idee?
