Wasserpumpe
Tigrilla
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Tigrilla »
Ich weis nicht mehr was ich machen soll ..... bekomme sie nicht raus .... ich hab angst wenn ich fester dran rum schlag das der Motorblock reist oder so irgend was :weep: :( ...weil dann kann ich mein Mubbel vergessen :( jetzt hat mir jemand erzählt das man vorne rechts am Motorblock da irgend eine Schraube ab schrauben muss damit die Wasserpumpe raus geht ?? Kann das sein das das stimmt ??? ...(was ich nicht glaube) Also ich hab ALLES was ringsrum um der Wasserpumpe sitzt ab der Block schwebt schon so leicht ist der im mom ;) kann es wirklich sein das so ne blöde Wapu so fest sitzt ? ...ich verzweifel bald ...bin jetzt schon seit geschlagenen 4 Tage dran die aus zu baun und alles versuch ohne natürlich den Block irgendwie zu zerstören ... :( :wallbash: :no:
Tigrilla
Re: Wasserpumpe
ach Wagner ..... danke für die Bilder :) bei meiner Wapu ist das vordere stück wo der Zahnriemen drauf kommt net mehr !!! ....alles weg gebrochen :blushing: ...also nix mehr mit Schlüssel ansetzen oder so :no: :weep: muss versuchen die so irgend wie raus zu haun.
Sepp
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Sepp »
Also bei mir wars ganz easy!
3 Schrauben raus!
Kurz gewackelt und dann kamm sie schon fast alleine raus!
Capu
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Capu »
Sehr hilfreiche Antwort! :rolleyes:
Bitte beim Thema bleiben und jetzt nicht noch 10 Leute die erzählen wie gut das bei ihnen ging...
Sepp
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Sepp »
Hast du mal probiert den Wasserschlauch auf der Rückseite ab zu machen und die Wapu irgend wie mit nem Schraubendreher oder nem Metalrohr raus zu drücken?
Icebreaker-
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Icebreaker- »
Warum so schwierig machen? Die sitzen manchmal bobenfest. Dicke Welle nehmen und mit nem großem Hammer drauf. Da geht am Rumpf nichts kaputt! Mach ich immer so, bevor ich mir die Finger breche. Einfach auf das Zahnrad, oder wie bei dir auf den Rest der noch da ist. Einfach von oben drauf.
Und denk dran, der Hammer ist ganz bezahlt. Also hinten anfassen. ;-)
Tigrilla
Re: Wasserpumpe
ja .... :( ich werd wohl doch mal ein von der Werkstatt dran lassen müssen :mad: und mein Mobbel da hin schleppen ...mache demnächst mal Bilder rein von ihm ;) danke für die zahlreichen antworten und Hilfe stellungen ...ihr seit super :) ;) :blushing:
ch_wagner
Re: Wasserpumpe
Beitrag von ch_wagner »
ich leide gerade etwas mit dir, ich hab auch echt ne zeit gebraucht bis se sich gelöst hat.
Geschraubt ist die nur über die 3 Schrauben mit Beilagscheibe. Das passt also schon.
Dacht dir ist nur das Rad abgebrochen. Der Schlüssel ist ja zum ansetzen am 6Kant.
Klopf doch irgendwas zwischen Pumpengehäuse und Motorblock.
Schraubendreher oder so. Oder eben einen kleinen Gabelschlüssel (wie ich beschrieben habe)
Nicht gleich aufgeben... einfach erfinderisch sein
Tigrilla
Re: Wasserpumpe
so das ist mein Mobbel ...und meine tolle Wapu :( die ich net raus bekomm :weep: ich hoffe das klaptt mit den Bildern !
Re: Wasserpumpe
2 Lange verlängerungen en 1000Gramm Hammer und druff damit ;) anders hab ich die letzte Wapu mitm Kombinator auch net los bekommen. Die war festgerostet :)
