Hallo Zusammen,
hab jetzt mehrmal geschaut und auch die Suche Funktion genutzt aber nichts genaues gefunden.
Ich hab folgendes Problem: Beim auskoppeln/leerlauf im 3. Gang höre ich ein klapperndes Geräusch im vorne im Motorraum.
Es kommt auch selten vor wenn ich ausm 2ten Gang auskoppel bzw. die Kupplung durchtrete.
Wenn ich wieder Gas gebe, ist das Geräusch dann meistens weg.
Fahrzeug: Bj 95 Opel Tigra A , 130t km, 1.6 16V
Zahn- / Keilriemen vor 1.500km gewechselt und auch Lichtmaschiene wurde ausgetauscht ( ca. 2500km).
Braucht Ihr noch Daten? Könnt ihr mir helfen?
[Tigra A] Klackern im Motorraum
Re: [Tigra A] Klackern im Motorraum
Ich würde jetzt mal vermuten das es vll die Hydrostössel sind, aber am besten du fährst zu einem mechaniker den du vertraust und führst ihm das vor.
Wenns nur die stössel sind ist das eigentlich egal da kann nichts passieren es hört sich halt beschissen an aber die werden einfach mit der zeit undicht.
mfg Harry
mfg Harry
- Icebreaker-
Also sobalt du die Kupplung trittst, kommt das Geräusch? Dann könnte es das Ausrücklager sein. Hatte ich auch. Machte er nur wenn er richtig warm war.
