Quitschen aus dem Motoraum oder Radkasten
daniel2fast4you
ich habe seit ein paar Wochen ein gelegentliches Quitschen aus dem Motorraum, kann aber auch as dem Radkasten kommen. Aber nur im 1. und 2. Gang, und fast immer nur beim anfahren bzw. rausbeschleunigen. Es hört sich so an als wenn ne Bremse quitschen würde. Es tritt nicht bei jedem anfahren/beschleunigen auf, sondern im schnitt bei ca. 2 von 10 mal anfahren/beschleunigen. Könnt ihr mir eventuell sagen was das ist?
Re: Quitschen aus dem Motoraum oder Radkasten
Ist das quietschen auch für einen kurzen Moment,wenn du den warmen Motor ausmachst?
Wenn ja,dann liegt das am Flammring zwischen Krümmer und Hosenrohr.
daniel2fast4you
nein, das ist nur beim fahren, im stand warm oder kalt ist es nicht.
CorsaB 1.2
hab auch so ein problem quitscht beim anfahren und beim schalten auch nur im 1. , 2. aber auch im tritten wenn ich ihn gut jage.. und dazu hab ich auch desöfteren ein rasseln beim anfahren.
ich danke für jeden tipp =)
lg alex
lg alex
DJ-Ice
Habt ihr das quietschen, wenn ihr die Kupplung tretet bzw. die Kupplung langsam kommen lasst?
Das Problem hab ich nämlich und bin auch ratlos, zumal Getriebe ausbauen gerade keine Option für mich ist!
CorsaB 1.2
Ja, genau wenn man die Kupplung langsam bzw. schneller kommen läst gibts ein kurzes qitschen und ausser dem rasselt es auch bei mir noch .... bin ratlos das rasseln kommt denk ich vom simmerring.. aber das qitschen ???DJ-Ice hat geschrieben:Habt ihr das quietschen, wenn ihr die Kupplung tretet bzw. die Kupplung langsam kommen lasst?
Das Problem hab ich nämlich und bin auch ratlos, zumal Getriebe ausbauen gerade keine Option für mich ist!![]()
- red-japan-tigra
wie soll den ein simmerring rasseln
und könnte es vll das ausrücklager sein???
CorsaB 1.2
das könnt es auch sein aber mir wurde gesagt es wäre der simmering ...red-japan-tigra hat geschrieben:wie soll den ein simmerring rasselnund könnte es vll das ausrücklager sein???
DJ-Ice
Der Simmering ist ne Dichtung, wenn die undicht ist und Du Getriebeöl verlierst, dann kann das Getriebe natürlich rasseln, weil zuwenig Öl drauf ist. Der Simmering wird selbst nicht rasseln, never!
Habe bei mir leider auch das Ausrücklager unter Verdacht.
Kann man das beim C20XE-Umbau tauschen ohne Motor auszubauen?
Nein, ich habe keine Wartungsklappe...
