Das braun-weiße Kabel an Pin 19 des Radiosteckers geht zum Diagnosestecker.corsaJOE hat geschrieben: @Acki das braun-weiße Kabel welches du in deinem Auto abgeknipst hast, ist die Geschwindigkeitsabhängige Lauststärkeanpassung des Serienradios
ALDL-Stecker - Motorkontrolleuchte leuchtet
Modelle:
Corsa-B 93.5..., Combo 93.5..., Tigra 95..., Astra-F 92..., Vectra-B 96..., Calibra 90..., Omega-B 94...,
Frontera 92..., Monterey 92..., Midi 92..., Campo 92...
Motoren:
Alle
Option:
Gruppe:
J - Motor
Fehlercode:
Kein
Beanstandung:
Elektrische Fehler
Aufleuchten der Motorkontrolleuchte. Beim Auslesen des FC's kommt es im Tech 1 zur Meldung:Keine Daten, prüfen des ALDL-Steckers.
Ursache:
Einbau eines Fremdradio. ECU u.Original-Radios werden über die gleiche Diagnoseleitung geprüft.Fremdr.
sind nicht diagnosefähig, d.h. Pin 19 ist bei Fremdr. anders belegt.
Folge: ECU kann nicht ausgelesen werden.
Produktionslösung:
Sonderteil:
Kein
Abhilfe:
Fremdradio ausbauen, bzw. braun / weißes Kabel am Stecker 19 trennen und abisolieren.
