Ablaufgitter ständig dicht
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tigraniac
Beitrag von Tigraniac »
die regenablaufgitter unter der heckklappe sind bei mir ständig zu.denke mal weil ich gezwungen bin unter bäumen zu stehen sofern ich nicht mit dem bus zum parkplatz fahren will.
da meine stufen aber gefährlich nahe unter den gittern sind,habe ich oft angst dass mir das wasser da rein läuft.war grad am auto und hatte wieder riesen pfützen auf beiden seiten wiel die gitter dicht sind.
kann ich die gitter vielleicht einfach ganz rausnehmen? ich denke mal schon dass die irgendeinen zweck haben aber im moment sind sie eher schädlich als nützlich.
rofi
Re: Ablaufgitter ständig dicht
Beitrag von rofi »
ja kannst du
schau aber vll auch mal, ob die abläufe selber nicht verstopft sind
Stoffzge
Beitrag von Stoffzge »
rofi hat geschrieben:schau aber vll auch mal, ob die abläufe selber nicht verstopft sind
bzw der hintere teil der seitenschweller, da ist nämlich die ausgangsöffnung wo sich auch gerne mal dreck anhäuft!
Tigraniac
wie komm ich denn da dran? einfach drunter legen?
edit; ach mir fällt grad ein.sobald ich oebn die gitter mit meinem schlüssel kurz frei kratze,läuft es ohne probleme raus. sind also wirklich die gitter oben. also kann ich die ohne bedenken rausnehmen?muss dann aber mit mehr dreck im ablauf rechnen.wo wir wieder bei der frage sind wie ich da dran komme^^
Stoffzge
nein, die öffnung befindet sich hinter dem schweller.....
versuch mal den hinteren teil leicht des schwellers (der große teil am hinteren radlauf) abzuklipsen, dann müsstet die öffnung schon sehen
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
Tigraniac hat geschrieben:...ich denke mal schon dass die irgendeinen zweck haben aber im moment sind sie eher schädlich als nützlich...
so sieht das aus! die muss man eben stätig sauber halten.
nimm sie raus und es wird nach einer gewissen zeit richtig
spaßig :whistling:
Tigraniac
die sind geklebt^^ na ja muss ich mal gucken.im moment sind echt nur die gitter.
bigfish
Beitrag von bigfish »
also ich würde die gitter trin lassen wen du welche hast
ich hab das problem das ich zwei mal im monat oder mehr mit luftdruck die ablaufe sauber machen muss
(weil ich keine gitter habe)
wen net dan hab ich pool im auto :-(
Tigraniac
HoLLe hat geschrieben:so sieht das aus! die muss man eben stätig sauber halten.
spaßig :whistling:
dafür reicht leider echt eine nacht regen.
Tigraniac
bigfish hat geschrieben:also ich würde die gitter trin lassen wen du welche hast
das ist echt doof.eine nacht regen unter unseren tausend bäumen sind die dinger direkt zu. ich kann ja nicht jede nacht aufstehen und meine gitter freikratzen. irgendwelche anderen lösungen hier?
