auto geht einfach während der fahrt aus
gestern ist mein corsa c bj 2002 während der fahrt (auf der autobahn..nicht gut!!!!) einfach ausgegangen...
nachdem ich dann einfach das auto neu gezündet hab ging er auch ohne probleme wieder an...nur leuchtet jetz das lämpchen für motor/getriebeelektronik störung.
jmd ne ahnung was das sein könnte??
hab das auto zu hause dann mehrmals an und wieder aus gemacht...aber das lämpchen leuchtet immer noch.
zur werkstatt werde ich wohl auf jeden fall müssen, nur wüsste gerne schon mal im vorraus was mich erwartet -.-
danke schon mal für die antworten.
mfg jens
mfg jens
Re: auto geht einfach während der fahrt aus
Ein paar weitere Informationen wären nicht schlecht:
Welcher Motor, wie viel Laufleistung?
Hat sich der Fehler angekündigt?
Welcher Fehlercode ist gespeichert?
Generell wäre ich immer ein wenig vorsichtig, wenn die MKL leuchtet hat das schon seinen Grund... Dann sollte man nicht einfach wie wild versuchen den Motor zu starten etc
also motor is der 1,0 mit 58ps z10xe
laufleistung sind jetz knappe 75000km
ne der fehler hat sich nich angekündigt..is von jetz auf gleich einfach ausgegangen...ohne jegliches ruckeln stöhnen oder sonstwas...
und zum fehlerspeicher hab ich leider nix hier um ihn auszulesen...
und das mit dem mehrmals starten stand so im handbuch...
da steht zitat seite 136 des handbuchs:
störung kann in einigen fällen durch das ausschalten und erneutes anlassen des motors behoben werden.
also habs ich halt einfach mal versucht
Dann lass mal den Fehlerspeicher auslesen...
in die werkstatt muss ich ja so oder so...dachte nur jmd von euch hätte eine idee..aber nich schlimm =)
dann einfach hin und überraschen lassen
Probier mal ob du den Fehler ausblinken kannst.
Dazu Zündung AUS, Bremspedal und Gaspedal gleichzeitig voll durchtreten, Zündung einschalten (nicht Starten).
Wenns klappt sollte dann die MKL anfangen zu blinken.
Zähl mal mit und schreib hier rein was für einen (4-stelligen) Fehlercode zu ausgezählt hast.
10x blinken -> 0
1x blinken ->1
usw.
gruß Acki
10x blinken -> 0
1x blinken ->1
usw.
gruß Acki
das mit dem ausblinken hat geklappt^^ schon mal danke =)
also kam dabei raus 0335
also 10 mal blinken, 3 mal blinken, 3 mal blinken und 5 mal blinken =)
mal gegoogelt..sollte der kurbelwellenpositionsgeber sein oder??
stimmt das?? wenn ja kann ich das selber machen oder muss ich dafür in die werkstatt
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen
Also entweder ist der Kurbelwellensensor defekt, der Stecker korrodiert oder du hast nen Kabelbruch in der Verkabelung des Sensors... Ich tippe aber mal auf den ersten Fall. Kommt schon mal vor das der Sensor aufgibt.
Den kann man selber austauschen wenn man nicht zwei linke Hände hat.
also mach eig alles selber am auto...hinbekommen werden ich das auf jeden fall..
nur die frage is wo kauf ich ihn..bei ebay gibts welche für 18 euro..hmm original bei unserem opelhändler vor ort kostet er 93 euro...
aber bekomm auch von einem ersatzteilehändler vor ort für 60 euro..
jetz frag ich mich..was stimmt mit dem teil für 18 euro nich oder kann ich den ohne bedenken bestellen und verbauen??
jmd vllt erfahrung damit?
Hi
Ebay Sensor = 1 Jahr wieder tauschen
Sensor aus dem Zubehör = 5 Jahr wieder tauschen
Sensor von Opel = in 10 Jahren wieder tauschen
Sensor als Ersatzteil (ohne Angabe vom Zustand)= 1 Monat bis 5 Jahre
So einfach ist es....
Gruss Marco
Gruss Marco
