windschutzscheibe
windschutzscheibe
Also ich hab seit einiger zeit extrem viel feuchtigkeit im auto dachte bisher das es von feuchten fußmatten kommt oder so aber heut is mir aufgefallen das auf der fahrerseite am oberen ende der a säule der himmel total nass ist denke das da das gummi der windschutzscheibe ned ganz dicht ist meine frage jetz wie flick ich das am besten möglichst kostengünstig bzw was kann es sonst vllt sein danke schonmal
gruß tobi
gruß tobi
Re: windschutzscheibe
Nimm mal den Himmel ab und guckt dann genau wo was rein läuft.wird wahrscheinlich dann so wie du erklärst die dichtung sein von der frontscheibe sprich scheibe raus und komplett neu rein kleben mit dichtung.
mach doch einen versicherungsschaden draus, dann bist du im regelfall mit 150 euro selbstbeteiligung dabei..
- DarkCorsa666
Hat dein Corsa ein Schiebedach?
Kann nämlich auch der Schlauch für den Ablauf des SD sein. Der läuft unterm Himmel links und rechts entlang.
Möglich wäre aber auch dass deine Scheibe nicht richtig verklebt ist. Schonmal ne Neue bekommen?
Um der Sache auf den Grund zu gehen, Himmel ausbauen und genau nachschauen
neu abdichten macht carglass schon recht günstig und garantie gibs obendrein
Wenn er es neu abdichten will dann kann er es eher selber machen als zu carglass zu gehen. weil was die für ein fusch machen das kann jeder anfänger.
Wenn Kasko versichert bist, schmeiss nen Stein in die Scheibe und lass komplett tauschen
Neumiii hat geschrieben:Wenn er es neu abdichten will dann kann er es eher selber machen als zu carglass zu gehen. weil was die für ein fusch machen das kann jeder anfänger.
Also meine scheibe war im *****, die haben die getauscht usw. ich hab teilkasko 75€ bezahlt und es wurde gut gearbeitet und garantie gabs auch drauf....also ich kann mich nich beschweren
scheibe
wie kann das sein das du bei teilkasko nur 75€ bezahlen mußt wo warst beim tauschen?
gruß tobi
gruß tobi
