ABS Problem + Sicherung fehlt ?
Hey,
Habe seit ca 5-6 Wochen folgenes Problem bei meinem Corsa B:
Wenn ich unter 50 km/h fahre fängt in unregelmäßigen abständen das ABS leise an zu "knattern" sag ich mal :P Wenn ich dann ganz leicht auf die Bremsedrücke ODER über 50 km/h ( dabei reicht schon 1+, also 51 km/h ) dann hört das geräusch wieder auf.
Lasse ich es einfach 1-2 Minuten knattern geht plötzlich die ABS Kontroll-leuchte an und das ABS is nicht mehr Aktiv!
Das ganze geht aber auch in die andere Richtung, z.b. wenn ich nur ganz leicht bremse um in einen Kreisverkehr fahren zu können und/oder um eine Kurve dann fängt das ABS sofort an zu reagieren und bleibt auch konstant an bis ich halt wiede von der bremse gehe!
War damit schon in der Werkstatt und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen weil ich einen Defekt an einem der Sensoren vermutet habe, allerdings war der Speicher leer und mir wurde gesagt ich sollte die ABS ringe an der antriebswelle säuber bzw ersetzen...
Nun ja gleich nebenbei habe ich mal in den sicherungskasten geschaut:
>ABS< Sicherung Platz no.22 ... aber an dem punkt sitzt keine sicherung cO ich habe mich auch nicht verzählt! habe es mehr mals nachkontrolliert...
Könnt ihr mir vllt helfen bei
1. Wieso sitzt da keine sicherung wo doch eigentlich eine sitzen müsste?
2. Ist es wirklich wahrscheinlich dass die ABS ringe nur schmutzig/rostig sind oder sollte ich lieber gleich neue holen?
Mfg
Mfg
Re: ABS Problem + Sicherung fehlt ?
moin,
Frage 1.: Normalerweise sollte an Platz 22 eine 10A Sicherung stecken, schau nochmal nach, vielleicht hast du dich verzählt.
Andererseits, miß mal durch, ob da Strom anliegt. Is ne komische Sache, da wenn die Sicherung fehlt, das ABS beim Einschalten der Zündung sich nicht melden sollte/müsste. Weißt du, ob da mal etwas 'repariert' wurde? Vielleicht wurde an der Verkabelung etwas geändert.
Frage 2.: Die Abs Ringe sind am Achschenkel angebracht und sind aus Stahl. Das musst du dir wie einen Nutenring vorstellen. Es reicht, wenn du dir eine Drahtbrüste schnapst und die Beiden Ringe (Fahrer- & Beifahrerseite) abbürstest. Es kann auch sein das die Sensoren verdreckt sind. Du kannst diese herausschrauben und auch mal abputzen.
Grüße Joe
Grüße Joe
Schau mal ob dein Bremslicht dauerhaft brennt wenn das Problem auftritt vermutlich ist dein Bremspadalschalter defekt bzw hängt ab und zu mal!
Zwecks dem Sofortigen ABS einsetzen das kann durchaus durch Dreck etc kommen bei mir waren auch schon mal die Vorderen Ringe so verrostet das die aufgeplazt sind!
Ich hatte letztens genau das gleiche problem an meinem. Der ABS ring am vorderen rechten Rad war total verrostet und aufgerissen. Der ABS Fühler bekommt dann kein richtiges Signal und das ABS regelt wann es will. Den ring kann man einzeln kaufen. Du brauchst keine neue Antriebswelle. Aber achte auf den durchmesser es gibt 2 verschiedene. Das wechseln ist nicht schwer. Wenn Du mehr infos brauchst melde Dich.
Hey, also an Platz 22 sitzt gar keine sicherung!corsaJOE hat geschrieben:moin,
Grüße Joe
Ich habs eben extra nochmal nachgezählt, ich wundern mich auch total drüber, weil die ABS-Kontrolleuchte zeigt mir nichts an, komischer weise auch nicht wenn dieser "Fehler" auftritt.
Sie geht beim zündungseinschalten kurz 1-2 sekunden an und erlischt dann wieder.
Am ABS/Bremsen system wurde von meiner seite/ meines wissens nichts repariert. Ich habe den Wagen jetzt seit ca 2 1/2 jahren und gemacht wurde:
-Neue batterie ( Selbst gemacht )
-Neuer anlasser ( Selbst gemacht )
-Neue lichtmaschine (selbst gemacht )
-Neuer keilriemen ( selbst gemacht )
-Neues Thermostat ( Habe ich machen lassen )
Ansonsten wurde noch nichts repariert, es lief aber auch fast die ganzen 2 1/2 jahre störungsfrei, dass problem tritt erst seit ein paar wochen auf.
Welchen Motor hast du denn überhaupt verbaut?
Capu hat geschrieben:Welchen Motor hast du denn überhaupt verbaut?
Corsa b Bj. 1997
Motor: 1.2 33KW X12SZ
nimm doch einfach mal kurz vorne die räder ab und schau dir die abs ringe an. ich wette das du dann nicht mehr länger suchen musst.
Mhm...würd ich auch gern machen
Aber seit gestern abend haben wir hier schnee-regen bei " - Graden " ^^
Ich hoffe ma dass ich heute abend ins carport kann ( steht gerade noch'n anderes auto drin ).
Dann werd ich einfach ma nachschauen!
Aber wieso die Sicherung fürs ABS nicht vorhanden ist, versteh ich immernoch nicht.
edit by Capu:
Dafür gibt den Teilemarkt oder das per PN klären, danke!
