Moin Zusammen,
habe seit 2 Tagen das Problem , das während der Fahrt unabhänig von der Zeit der Corsa einfach ausgeht und danach nicht mehr Anspringt! Beim Starten bzw beim Drehen des Schlüssels hört sich alles ganz normals an, auch keine merkwürdigen Motor Gerräusche sind zu hören, jedoch springt er dann einfach nicht an. Irgendwann dann springt er ganz Normal an und irgendwann geht er dann wieder beim Fahren aus.
Habe Gestern mein Auto im Stand laufen lassen, nach ca. 10 Minuten ging er dann wieder einfach aus. Beim Zweiten mal warens nur noch 5 Minuten...
Ich bitte um Rat
danke
Corsa C geht eiinfach aus
Xeviltan
Re: Corsa C geht eiinfach aus
Geht die MKL an? Schon versucht Fehlercodes auszulesen?
Spontan würde ich sagen, dass vielleicht irgendein Sensor oder so einen Wackelkontakt haben und deswegen ausgehen. Einfach mal alle Kabel abziehen und kontrollieren im Motorraum bringt vielleicht schon was.
du wurdest jetzt schon öfters darauf hingewiesen, vorhandene themen aufzugreifen!
das gilt auch diesmal!
oben im bereich zb haben wir ein festgepinnten thread, der sich mit der thematik beschäftigt!
so angaben wie motorisierung und dergleichen sind auch nicht unbedingt verkehrt
und helfen doch ungemein bei der findung der problemlösung
in diesem sinne - thema geschlossen.
