17 Zoll auf Corsa B?
Re: 17 Zoll auf Corsa B?
nur so als beispiel, sind 195/40r16 auf ner 7x16er felge. radumfang ist (bis auf 1mm) exakt der gleiche wie bei den originalen 145ern. und die größe kriegt man vernünftig und ohne federwegsbegrenzer unter.
der Tuningfuzzy
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Ok, die 16er sehen ganz gut aus!
Kann denn auch jemand was sagen, zu dem Fahrkomfort im direkten vergleich zu den z.B. 8*14 mit 195/45 14?
Capu
Beitrag von Capu »
Beim Fahrkomfort wird sich nicht viel tun... Ob du jetzt nen Reifen mit "gezogener" 45er Flanke auf ner 8" fährst oder nen 40er Reifen auf ner 7"...
Zero
Beitrag von Zero »
der Tuningfuzzy hat geschrieben: Jetzt könnte ich recht günstig an einen Satz Schmidt Felgen in der größe 8,5 und 9,5*17 kommen!
Kannste voll vergessen!
1. Brauchste da sehr aufwändige Karrosseriearbeiten um die Dinger unter zu bringen.
2. Fährt das dann wie Arsch ;)
Ich fuhr 7,5x16" ET35 mit 195/45 R16 und jetz 7x17" ET37 mit 195/40 R17 aufm Corsa B
Greendevil
Beitrag von Greendevil »
Zero hat geschrieben:Kannste voll vergessen!
also ich find das lässt sich ganz gut fahren :D hab 8,5 x17 et 20 rundum mit 225/35 R17
Reddie
Beitrag von Reddie »
also ich fahr 6,5x16 et38, wenig aufwand, ich find die schön und größer müssten sie echt nich sein und fahrtechnisch ists auch voll in ordnung
der Tuningfuzzy
Mal ne andere Frage: geht wegen den winzigen Reifchen die ich jetzt fahre auch der Tacho nach? LCD!
Weil der Kadett Serienmäßig ja auch nen komplett anderen Abrollumfang hatte, als mit 195/45 14!
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
7,5x17 et 42 vorn und 7,5x17 et 35 hinten mit 195/40 is das absolute maximum was am corsa b mit radlaufleisten geht
