Corsa b 1.2 16v nagelt was kann das sein
dygu1990
Beitrag von dygu1990 »
hallo zusammen habe folgendes prob seit heute an meinem corsa b der nagelt richtig aber ab und zu hört das wieder auf habe denn verdacht das der kein öldruck hat was meint ihr so????
Xray
Re: Corsa b 1.2 16v nagelt was kann das sein
Beitrag von Xray »
Theoretisch müsste bei mangelndem Öldruck auch die entsprechende Kontrolllampe angehen.
Das kann man aber messen (lassen) um dort Gewissheit zu haben.
Wann tritt denn das Phänomen auf?
Extrem B
Beitrag von Extrem B »
Ich tippe mal darauf das die Hydros hinüber sind. Kann es sein das wenn der warm wird das nageln leiser wird???
Acki
Beitrag von Acki »
Genug Öl is drin? Maximum ist Optimum!
Wird es lauter wenn er warm wird? Dann ist es am ehesten die Steuerkette.
Ist es hauptsächlich wenn er kalt ist? Dann sind es am ehesten die Hydros.
Öldruck kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn solltest du das dringend überprüfen und machen lassen.
gruß Acki
dygu1990
nein es liegt weder an der steuerkette noch an den hydros und so schnell das nageln kommt so schnell ist es auch wieder weg aber es kommt eben auch immer wieder^^ das kommt i-wo oben von der einspritzung her
dygu1990
so fehler gefunden es liegt an der wasserpumpe die ist ausgeschlagen danke trotzdem
gruß dygu1990
