Spurverbreiterung hinten nur wieviel...?
Nash2001
ich wollte mal eure Erfahrungen hören wieviel ihr so als Spurtverbreiterung für hinten empfehlen würdet.
Ich habe ein 60/40 Fahrwerk drin und möchte wie gesagt nur hinten eine Spurverbreiterung machen hat sowas schon jemand bei einem Corsa gesehen also nur hinten.
Platz habe ich hinten noch genug also zwischen Plastik und Reifen. Ich fahre auf 15 Zoll Felgen 195 Reifen, was für einen Corsa ja schon relativ breit ist.
Was ich allerdings vermeiden möchte ist das wenn die Spurverbreiterung zu stark ist der reifen von hinten super dünn wirkt.
Bin also auf Erfahrungen gespannt...
MfG
Nash2001
MfG
Nash2001
Re: Spurverbreiterung hinten nur wieviel...?
Musst noch die ET der Felge sagen...
Theux
Einpresstiefe der Felge, es ist der Abstand von der Felgenmitte bis zum Flansch. Je kleiner die ET, desto weiter geht die Felge nach aussenNash2001 hat geschrieben:ET ?
Bitte um aufklärung...danke
Nash2001
Achso danke für die Info...denke das sind die Angaben die gefhelt haben..
7Jx15" ET37
Reifengrößen:
VUH 195/45R15-78
7Jx15" ET37
Reifengrößen:
VUH 195/45R15-78
Picmasta
also ich habe mit der kombi vorne 15mm pro seite und hinten 25mm pro seite. das sieht sehr geil aus, aber ohen heckschürze würde es sehr arm aussehn denke ich.
Auf meiner HP kannste weitere Bilder gucken.
Aber man muss sehr viel ziehen damit das passt und federwegsbegrenzer reinmachen. ich würde für den normalen gebrauch 10mm raten , dann sind die räder vorne und hinten gleichweit draussen. man wird aber trotzdem etwas ziehen müssen.
Gruß Pic
Gruß Pic
Nash2001
Oki danke für deine Antwort...
Ich werd mal gucken wie ich das mache bzw ob ich das mache..
Was hast du den für eine Heckschürze?
MfG
Nash2001
MfG
Nash2001
Theux
das ist der Ansatz von Rieger - wird auf das Serienheck unterhalb der Sicke geklebtNash2001 hat geschrieben: Was hast du den für eine Heckschürze?
MfG
Nash2001
