habe heute mal meinen Zahnriemen angefangen zu wechseln.... Habe soweit auch schon alles gewechselt...Hab jetzt aber 2 Probleme.
Die
Und jetzt das größere Problem, während dem Wechsel haben Sie die Nockenwellenräder um ca 3mm verstellt obwohl mein Arretierwerkzeug drin war, unten an der KW fluchtet es 100% nur oben nicht mehr ganz, kann ich jetzt bevor ich den Zahnriemen draufziehe die Nockenwellenräder leicht wieder in die FLucht drehen?
Würde mich über ganz ganz schnelle Antwort freuen, will heut eig noch fertig werden.
Grüße Marcus
Achja es handelt sich um 16V X16XE Tigra A mit Klima und
