Handbremsseil wechseln, Probleme
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
Hab ein kleines problem mit dem wechsel des Handbremsseil´s
Habe das alte ausgebaut und das problem ist die einführung, die normal ja fest eingeclipst wird bei der bremstrommel hinten!
So habe nun den 2ten satz bremsseile bei dem dieser clip nicht passt, bzw locker ist und sich wieder rausdrückt!
weiß jemand woran das liegt? mach ich was falsch?
lg
pascal
ch_wagner
Re: Handbremsseil wechseln, Probleme
Beitrag von ch_wagner »
hmm, seltsam. Also ich hab's auch schon mal komplett gewechselt, und ging ohne Probleme.
Wie meinst eingeclipst? Wenn ich mich richtig erinnere wird das Seil innen durch ne Nut und n Sicherungsblech (oder was Ähnliches) gegen herausrutschen gesichert.
Bei mir hats perfekt gepasst, war aus eBay.
kaysss
Beitrag von kaysss »
kann mich auch nicht beklagen, hab gestern erst gewechselt und auch aus ebay, passt wie angegossen...
was genau klappt bei dir denn nicht?
Amok
Beitrag von Amok »
kaysss hat geschrieben:was genau klappt bei dir denn nicht?
Schau mal auf das Datum ... ^^
Tigraniac
Beitrag von Tigraniac »
Mal abgesehen vom Datum^^ ist das ne größere Aktion das zu wechseln? Fahr auch schon seit geraumer Zeit ohne HB rum.
Zunad
Beitrag von Zunad »
Ich habe meine Handbremse auch vor gar nicht so langer Zeit gewechselt und das ging auch problemlos. Ich weiss nicht was es da für Probleme geben kann.
http://www.autoreinigung-berlin.eu
Zero
Beitrag von Zero »
Wenn das führungsstück fürs Handbremsseil einfach Fertig ist dann führt das Kunststoffteil auch das neue Seil nicht mehr richtig! Da hilft nur eine Neue Führung weiter!
Handbremsseil an sich wechseln ist kein Großer akt, es muss halt die Ganze Trommelbremse hinten dafür zerlegt werden!
blugra
Mitglied
Beitrag von blugra »
Zero hat geschrieben:Wenn das führungsstück fürs Handbremsseil einfach Fertig ist dann führt das Kunststoffteil auch das neue Seil nicht mehr richtig! Da hilft nur eine Neue Führung weiter!
Muss nicht komplett zerlegt werden. Reicht, wenn man die eine Backe, wo das Seil dranhängt, löst (also diese Feder mit der Scheibe) und ein wenig verdreht. Dann kann man`s schon abmachen.
kaysss
Amok hat geschrieben:Schau mal auf das Datum ... ^^
ja hab ich im nachhinein auc gesehen :D
aber siehst ja, mal auffrischen ist gar nicht so verkehrt :p
Zero
Beitrag von Zero »
blugra hat geschrieben:Muss nicht komplett zerlegt werden. Reicht, wenn man die eine Backe, wo das Seil dranhängt, löst (also diese Feder mit der Scheibe) und ein wenig verdreht. Dann kann man`s schon abmachen.
Dazu muss aber auch erst mal die Trommel runter ;)
