Handbremsseil wechseln, Probleme
Hab ein kleines problem mit dem wechsel des Handbremsseil´s
Habe das alte ausgebaut und das problem ist die einführung, die normal ja fest eingeclipst wird bei der bremstrommel hinten!
So habe nun den 2ten satz bremsseile bei dem dieser clip nicht passt, bzw locker ist und sich wieder rausdrückt!
weiß jemand woran das liegt? mach ich was falsch?
lg
pascal
lg
pascal
Re: Handbremsseil wechseln, Probleme
hmm, seltsam. Also ich hab's auch schon mal komplett gewechselt, und ging ohne Probleme.
Wie meinst eingeclipst? Wenn ich mich richtig erinnere wird das Seil innen durch ne Nut und n Sicherungsblech (oder was Ähnliches) gegen herausrutschen gesichert.
Bei mir hats perfekt gepasst, war aus eBay.
kaysss
kann mich auch nicht beklagen, hab gestern erst gewechselt und auch aus ebay, passt wie angegossen...
was genau klappt bei dir denn nicht?
Schau mal auf das Datum ... ^^kaysss hat geschrieben:was genau klappt bei dir denn nicht?
Tigraniac
Mal abgesehen vom Datum^^ ist das ne größere Aktion das zu wechseln? Fahr auch schon seit geraumer Zeit ohne HB rum.
Zunad
Ich habe meine Handbremse auch vor gar nicht so langer Zeit gewechselt und das ging auch problemlos. Ich weiss nicht was es da für Probleme geben kann.
http://www.autoreinigung-berlin.eu
Wenn das führungsstück fürs Handbremsseil einfach Fertig ist dann führt das Kunststoffteil auch das neue Seil nicht mehr richtig! Da hilft nur eine Neue Führung weiter!
Handbremsseil an sich wechseln ist kein Großer akt, es muss halt die Ganze Trommelbremse hinten dafür zerlegt werden!
Muss nicht komplett zerlegt werden. Reicht, wenn man die eine Backe, wo das Seil dranhängt, löst (also diese Feder mit der Scheibe) und ein wenig verdreht. Dann kann man`s schon abmachen.Zero hat geschrieben:Wenn das führungsstück fürs Handbremsseil einfach Fertig ist dann führt das Kunststoffteil auch das neue Seil nicht mehr richtig! Da hilft nur eine Neue Führung weiter!
kaysss
ja hab ich im nachhinein auc gesehenAmok hat geschrieben:Schau mal auf das Datum ... ^^
aber siehst ja, mal auffrischen ist gar nicht so verkehrt
blugra hat geschrieben:Muss nicht komplett zerlegt werden. Reicht, wenn man die eine Backe, wo das Seil dranhängt, löst (also diese Feder mit der Scheibe) und ein wenig verdreht. Dann kann man`s schon abmachen.
Dazu muss aber auch erst mal die Trommel runter
