lenker klappern
Fruchtfuppel
lenker klappern
Hallo opel fahrer
hab da eine frage
und zwar klappert das lenkrad so als währe was ausgeschlagen,
wen ich huppelpflaster fahre und auch so wen ich gegen das lenkrad von unten gegenhaue
hab da eine frage
- SwissCorsa
Re: lenker klappern
hat das Lenkrad etwas spiel? ( nach oben und unten kippen) oder links/rechts etwas spiel um den Mittelpunkt?
Spurstangen,Traggelenke ectr. an der Achse vorne schon geprüft auf spiel?
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Fruchtfuppel
Re: lenker klappern
hi
ja das Lenkrad hat Spiel nach unten und oben
aber was hat das mit dem Spurstangen,Traggelenke zu tun?
meine nicht beim lenken, im stand
Re: lenker klappern
Lenkrad richtig angezogen?
Evtl Lenksäule locker oder ausgeschlagen.
Fruchtfuppel
Re: lenker klappern
hmm das weiß ich nicht ob Lenker locker ist
wen es ausgeschlagen ist ist das schlimm
kommt man damit durch den TÜV
prüfen die so was
prüfen die so was
Re: lenker klappern
Du machst dir sorgen wegen dem Tüv?
Je nachdem wie stark da was ausgeschlagen ist würde ich mir eher Gedanken über mein Leben machen!
Wenn das Lenkrad klappert oder spiel hat dann kann das schnell gefährlich werden!
Wieviel spiel dein lenkrad hat kann dir keiner Sagen da ja nur du in deinem Auto sitzt! Aber wenn es dir zu viel erscheint solltest du das DRINGEND mal prüfen oder prüfen lassen!
Fruchtfuppel
Re: lenker klappern
ja klar Wehr macht das nicht :-)
nö mir isses nicht so dolle ausgeschlagen
- henning148
Re: lenker klappern
da wird nur die schraube vom kreuzgelenk im fußraum locker sein, nachziehen und alles ist wieder gut, denke ich :-)
Fruchtfuppel
Re: lenker klappern
arr werde morgen mir das mal anschauen wo das überall festgemacht ist
- Icebreaker-
Re: lenker klappern
Ich habe auch schon defekte Lager in der Lenksäule gehabt. Da hilft nur Lenksäule komplett tauschen.
