hallo ich fahre einen corsa b x14xe nur habe da ein kleines prob wo ich im mom net weiter weiß wenn ich fahre und die drehzahl gleich bleibt geht die motorkontrollleuchte an aber wenn ich dann kurz gas gebe die die wieder aus was kann das sein.
mfg dygu1990
x14xe motorkontrollleuchte
St.Claus
Re: x14xe motorkontrollleuchte
Na dann fahr doch mal zu deinem FOH und lass es auslesen, dann weißt du es sicher und brauchst ned rumraten
MFg Vale
MFg Vale
dygu1990
das hgabe ich schon gemacht und da kam ein felher der nicht eindeutig war das soll wolh ein fehler sein den der motor öfters mal hat deswegen wollte ich mal fragen ob das hier auch mal jemand hatte der mir dann vielleicht weiter helfen kann
Fruchtfuppel
überprüfe mal die lima die könnte platt sein und im Lehrlauf zu niedrigen AH spannung liefern
mach mal eine andere rein
