Riesen problem mit meinem gsi c16xe bitte helft mir.....
Re: Riesen problem mit meinem gsi c16xe bitte helft mir.....
Okay ich werde mal überprüfen ob alle schlauche i.O sind. Wie alt der benzinfilter ist kann ich nicht sahen da ih das auto erst vor 1 Woche gekauft habe..durch was bekommt die Drosselklappe den Sprit? wenn ich nämlich den einen Schlauch an der einspritzleiste( glaube das es so heißt) ab habe lauft dort auch Sprit aus der Zuleitung wo geht es denn dann weiter.Das misteriöse ist ja das er vorher lief also wirklich defekt sein kann ja nix.. Werd morgen mal ein Bild reinstellen vlt fallt ja jemandem der Fehler auf
Hat hier zufällig jemand von denen die Ahnung davon haben nen i phone und whats ap?? Da konnte man darüber mal chatten und Bilder zeigen. Mfg
- c20xe Lexmaul Ram
Genau das hatte meiner damals auch, wo ich ihn mit nem C16XE gefahren habe.
Erst das Drosselklappenpoti getauscht, weil der Fehler genau dafür spricht. Leider kein Erfolg mit dem neuen. Danach Kabel durchgemessen, und rausgestellt hat sich, dass ein Kabel zum Drosselklappenpoti hin einen Kabelbruch hatte. Problem behoben, und nie wieder aufgetreten. Habe den Motor nachher in meinem Winter-Tigra gefahren, der anschließend noch 2 mal den Besitzer über 3 Jahre hinweg bei Bekannten gewechselt hat. Bis zum Verkauf lief er danach 1A.
- Insomaniac
Und wenn du uns jetzt noch verrätst was es war ist dieser Thread auch Hilfreich für leute die das selbe Problem haben.
MFG
MFG
Habe für etwa 10 Minuten die Batterie abgeklemmt und siehe da.. Er lauft.
