Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
andiopc
Hilfe corsa c umbauen aus vor facelift
Hallo will meine corsa c hinten auf das alte modell umbauen geht das?
Reicht es da die stoßsstange, kothflügel zieleisten und nsl zu tauschen?
Corsa-Senior
Re: Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
Hi Leute, ich habe eine Faceliftfront bekommen, die ich in Kürze montieren möchte. Mein FOH sagte mir, dass ich meine Nebelscheinwerfer vom VFL an die FL-Front übernehmen kann.
Hier in diesem Thread wurde an einer Stelle beiläufig erwähnt, dass die NSW nicht passen. Kann das jemand bestätigen?
Gibt es zudem Unterschiede zwischen normalen und GSI-Neblern (außer die Gitter)?
gsi2racer
Hab den Umbau jetzt auch gemacht und musste auch nur die Halterungen an den Kotflügeln ändern..
Würde allerdings gerne, wie auch mein Vorschreiber, mal wissen ob die VFL Nebler jetzt weiterverwendet werden können oder nicht?!
Wenn du umgebaut hast, gehe ich davon aus, dass du beide Stostangenvarianten daheim liegen hast.
---> Pack dir die Nebler und probiers doch einfach aus! ;-)
Das wäre ja zu einfach!
gsi2racer
Nein
Hab ich leider nicht. Also die Vorfacelift habe ich hier noch mit Unfallschaden liegen, die Faceliftstange hatte aber noch keine Gitter für die Nebler
Die sind zwar bestellt aber es hätte mich trotzdem vorher schon interessiert :P
Wenn die beide hier liegen würden, hätte ich das schon getan
bin ja nicht ganz Blöd!
Corsa-Senior
bin auch noch nach wie vor an der Lösung des Rätsels interessiert
Hab die Faceliftfront soweit vollständig liegen bis auf die Nebler. Wäre schön, wenn ich die alten 1:1 übernehmen könnte.
Blöd wäre, wenn ich dann die alte Front abmontiere und feststelle, dass die nicht passen.
Also bevor ich hier Tage lang um eine Antwort warte, schraub ich die Front mal eben runter und probiere es aus.
Corsa-Senior
daran erkennt man den routinierten Schrauber
Mal eben... das wird bei mir eine Tagesaufgabe
Wäre doch perfekt, wenn jemand Zugang zu den Teilenummern hätte und die mal eben vergleicht
T-Nummer / Kat.Nummer / Seite
V-Facelift
13118670 / 1710201 / links
13118671 / 6710036 / rechts
Facelift
9196909 / 1710039 / links
9196910 / 1710040 / rechts
Und jetzt weisst du immer noch nicht ob die passen...
V-Facelift
Facelift
