Erstmal die Airbagstecker...
Links Vorfacelift und Rechts Facelift Airbag
und dann die Stecker zum A-Brett Kabelbaum - Schleifring
Links aus einem Corsa B Bj. 94/95 und Rechts aus einem Tigra A ab Bj. 98 sowie Corsa B ab BJ 6/97
Und dann aus einem Corsa B Bj. 96/97 bzw. Tigra A Bj. 96/97, dieser hat den Airbagstecker Vorfacelift dran.
Zum ersten, die Schleifringstecker sind unterschiedlich und passen somit nich untereinander.
Der Airbagstecker vom Vorfacelift passt in den Faceliftairbag ist dort aber nicht sonderlich fest. Der Umbau von Vorfacelift auf Facelift ging.
Fazit - ist möglich.
Ich habe folgendes die Tage probiert:
Tigra Bj. 98 Airbag und Lenkrad waren nicht mehr so schön. Vorfacelift lag hier rum also wurde getestet.
Stecker zum A-Brettkabelbaum am Schleifring geändert auf Facelift und eingebaut samt Vorfaceliftairbag
Ergebnis - FC "Widerstand zu groß" ließ sich nicht löschen.
Daraufhin den Faceliftairbag angesteckt.
Ergebnis - FC "Widerstand zu klein" ließ sich nicht löschen.
Einen Tag später hatte ich einen neuen Schleifring vom Facelift hier, eingebaut samt Faceliftairbag.
Ergebnis - FC keiner da alles io. (Ist ja Ausgangszustand)
Dann den Stecker etwas bearbeitet das dieser ins Vorfaceliftairbag passt.
Ergebnis . FC "Widerstand zu klein" ließ sich nicht löschen.
Also ging das auch nicht mit dem Faceliftschleifring. Es könnte klappen wenn man eventuell das Airbag STG mit wechselt, jedoch hatte ich dafür keine Zeit mehr.
Also der Umbau von Facelift auf Vorfacelift hat hier nicht geklappt, wer es probieren will kann es gerne machen
Fazit: mal eben von Facelift auf Vorfacelift umrüsten ist nicht.
