Der Umbautenbilderthread 2011
Capu
Beitrag von Capu »
Meiner war damals auch gerissen... Bei mir wären 50 von 100 schon "oft"...
Gabber-Tigra
Beitrag von Gabber-Tigra »
Raser16V hat geschrieben:Hab es auf jeden Fall oft gesehen, und ich lass mir die Option ohne BB zu fahren....
Das ist natürlich die elegante Lösung :)
Capu hat geschrieben:Meiner war damals auch gerissen... Bei mir wären 50 von 100 schon "oft"...
Zu welchem Zeitraum denn? Meine Haube ist nun knapp 5 Jahre oder sowas um den Dreh alt/geschweißt (Hatte aber auch zum schweißen eine nagelneue Haube genommen wiel die Alte nimmer so prall war)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
kommt natürlich immer drauf an wie man es macht
ne geschweisste haube mit zinn den leichten unebenheiten entfernt ganz leicht feingespachtelt oder nur gefüllert und das ganze wird sicher nie mehr reissen
wer natürlich krumm und buckelig schweisst und dann 2 kilo spachtel drauf macht muss sich net wundern
meine geschweissten hauben fahren alle noch rum ohne risse ;)
finde aber nur bb ohne mittelteil oder auch ganz ohne bei dem ein oder anderen auch besser als komplett
Ich sag mal so 40-50 von 100 reissen. Clubkollege hat das auch druch schin, nie wieder sagt er. 2 oder 3 mal in 8 Jahren wurde der neugemacht.
Klar es gibt auch Leute bei denen hält es schon 10 Jahre, aber das Risiko fährt immer mit.
Corsa A
kann ich mir nicht vorstellen,will dies aber nicht in ellen lange diskussionen enden lassen ;)
dann müsste JEDE unfallinstandsetzung eine 50/50 chance sein,wenn des alles reissen sollte
Mein Spezialprojekt 3 von 4...
...wurde soeben multiplizierend beendet. Na ja, fast. Bin absolut kein "DickeFelgenFetischist", daher "nur" 6x14, ET42, 4x100 Irmscher Twin Spoke Exclusive (normale sind Potthässlich, finde ich) in Frontkopiert & Antrazit (dieselben gibt es in 7,5x17, ET 33 und 5 Loch). Gummis werden 185/60 R14 sein, die ich im Februar besorgen werde. Aller 6 Alus sind nagelneu von Opel- und Irmscherhändlern, obwohl die Räder Bj 1997 sind. Neupreis bei Irmscher liegt bei 204 € pro Felge. So viel zu meinen Weinachtsgeschenken von mir für mich :D .
Leider haben 2 von 6 Felgen ein Paar leichte bis mittlere Verschmutzungen udn OB-Kratzer auf den Speicheln. Ich versuceh das irgendwie rauszupolieren und wenn das nicht klappt, ab zum Aufbereiter.
Daneben sind noch die Radkapen vom Astra J mit 5x115 LK. Blitze stehen ab, weil die RK noch lackiert werden, da es leider ein anderes grau ist, als die Irmschers.
Außerdem (gebrauchte) Irmscher Felgenschlosser und die Antennenverstärler (Omega B & Vectra A), sowie die Stecker mit n bissel Kabel.
Frage an die Experten: die Alus sind nagelneu. Ich habe den Lagerungsstaub mit warmen Wasser abgewaschen. Aber was kann ich noch tun, bevor die Reifen drauf kommen? Versiegeln (lassen)? Polieren (lassen)? Oder sonst irgendwie schützen? Klar, die Reifen werden die Felgenflanken mit Gummi beschützen udn die Bordsteine sollte man nicht küssen. Werden meine Sommeralus sein, aber trotzdem... Bin für jeden Tip DANKBAR!
Tante EDIT schütz nicht mehr :) .
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Also um die Felgen zu beschützen würd ich n Wachhund daneben stellen. ;)
Ansonsten kaufste dir "LiquidGlass" und versiegelst die damit. Das Zeug is genial, auch was Felgen angeht.
http://www.ebay.de/itm/Liquid-Glass-Pol ... 3a6b853e78
PS: So Felgenschlösser von Irmscher hab ich auch noch im Keller rumliegen. Die müssten mittlerweile schon ne 5cm dicke Staubschicht ham.
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
..aber noch lange nicht das Optimum.. Hab lange Zeit LG benutzt, aber mann sollte min. 4 Schichten auftragen und nach jeder Schicht den Lack in der Sonne lassen und am nächsten Tag nochmal. (Die Auslieferung hat wohl seit kurzem wieder begonnen da das Unternehmen pleite war).
Das NonPlusUltra für den Pflegewahnsinnigen ist meiner Meinung nach Chemical Guys Jetseal 109 (2 Schichten in Abstand von ca 15min), dann Zaino Z-2 und zum Schluss Z-8 Grande Finale. Die Standzeit ist extremst. Danach tue ich bei montierten Felgen nach der Wäsche nur noch das Wheel Guard Wachs von den Chemical Guys.
"Normal" tuns auch 2-3 Schichten von dem JetSeal und sind beständiger als >4 Schichten LG.
Corsa A
was ihr für nen aufwand macht
z.b. meine polierten felgen putzen abspühlen abdrocknen und mit wd40 einreiben,das hält ca 4 wochen in denen man einfach abwäscht mittm dampfer ;)
oder wers 8 wochen will poliert sie einfach einmal mit normaler autopolitur
Bari-87
@Basti: 8 Wochen?! Ich rede von einer Standzeit von mehreren Monaten ;)
Außerdem Politur ist ja keine Versiegelung.. (Hab meinen noch niemals nie "poliert", warum auch, ein gut versiegelter Lack hats nicht nötig).
