Neu hier- mit Fragen:-)
Schlieb
Re: Neu hier- mit Fragen:-)
Beitrag von Schlieb »
Einen Adapter brauchst du nicht. Ein Kabel durschneiden musst du auch nicht. Du musst evtl. nur Dauerstrom (Klemme 30) und Zündungststrom (Klemme 15) tauschen. Ansonsten ist der Speicher vom Radio jedesmal wenn du die Zündung ausschaltest leer. Damit die Senderanzeige im TiD erhalten bleibt gibt es für manche Radios Adapter. Musst du mal in Deiner Bedienungsanleitung vom neuen Radio nachschauen. Sind aber meistens sehr teuer. Je nach Hersteller 50€ und mehr...
corsa1992
Beitrag von corsa1992 »
hm...stimmt...bei dem corsa meiner mutter war auch immer das prob. dass man das radio neu einstellen musste...zumindest soundeinstellungen und so...
corsa1992
sooo...habe ihn nun seit montag letzter woche...erst waren probleme mit dem motor...er lief nicht vernünftig...ist nun seit 2 tagen behoben^^...das radio läuft problemlos...tid funzt -trotz nachrüst radio, einwandfrei!:-)
corsandi
Beitrag von corsandi »
Wär ja wohl auch verdammt ärgerlich gewesen wenn das TID nicht optimal läuft- wer braucht schon einen funktionierenden Motor;-))
Ich weiß, nutzloser Kommentar, musste aber irgendwie sein...
corsa1992
der motor läuft doch nun...und das tid als positiver NEBENEFFEKT auch
