Der Umbautenbilderthread 2012
das ist ganz normal,ein lauter wagen wirkt immer schneller als ein leiser
erfahrungsgemäß isses nahezu nie messbar
viele c20xe hatten sogar nach großen krümmer bis esd weniger leistung als vorher,der besitzer war aber 100pro sicher das er besser geht und mehr ps hat
crouser
wenn ichs mal messen lasse dann werd ich berichten. er kommt untenrum einfach besser und ist viel drehfreudiger. meine meinung.
@crouser: Kann in deinem Fall ja sein, dass er wirklich n paar PS mehr bekommen hat, aber im normalfall sollte "Corsa A" recht haben. Is genau das gleiche Phänomen wie wenn n Auto lauter ist, Passanten auf der Straße gleich auf mehr Leistung schließen, frei dem Motto "mensch der muss ja was unter der Haube haben".
naja du brauchst aber am besten gleicher tag gleicher prüfstand gleicher sprit,dann vorher nachher alles andere wäre blödsinn
und wie gesagt,genau deine meinung ist die,die man fast immer hört wenn am auspuff oder luftfilter was verändert wird
aber etz genug davon
KingPin
Beim Z18XE aus dem C GSi wird der Krümmer schon was bringen.
Da er durch dem kat im krümmer schon zugeschnürt ist siehe lexmaul fächer.
Beim c20xe gibt es ja keinen "krümmer kat"
crouser
Das war eig auch mein Gedanke. Naja wie auch immer Sound taugt
Bombcat
Also ich denk mir meistens was anderesTiggaS93 hat geschrieben:Is genau das gleiche Phänomen wie wenn n Auto lauter ist, Passanten auf der Straße gleich auf mehr Leistung schließen, frei dem Motto "mensch der muss ja was unter der Haube haben".
Ein schöner Sound ist ok, aber deshalb muss ein Auto auch nicht gleich laut sein.
Außerdem fahren zumindest hier zu viele 45PS Polos und B-Corsas mit "fetten" Pötten rum, das ist einfach nur lächerlich... Aber laut sind die alle, nur würde ich nie auf die Idee kommen, dass die auch was unter der Haube haben
crouser hat geschrieben:Das war eig auch mein Gedanke. Naja wie auch immer Sound taugt![]()
Hast du zu dem Kat irgend welche Papiere für den Z18XE? Weil umbauen von Motornahen Kat auf Unterflurkat ist ja auch nicht "mal eben so" zu machen zwecks Abgasnormen usw
da bin ich auch gespannt,was dein prüfer sagt
