X16XE Verschleiß maß
OP_TIGER
Beitrag von OP_TIGER »
Hi Leute
Ich werde die tage mein X16XE vermessen lassen kolben und Zyliner .
ich würde gerne wissen wie groß bzw die maße wo mindesns da sein muss .
Damit ich weiß was los ist weil ventile sind alle dicht Benzintest also muss irgend wo ja die Kompression entweichen .
nur wo kopfdichtung schaute auch gut aus.
ob die dichtflächen plan sind wird auch noch kontrolliert
Danke im vorraus
ice tiger
Re: X16XE Verschleiß maß
Beitrag von ice tiger »
Lässt du das bei Motoren-Bauer machen?
Der müsste dir eigentlich sagen, wie groß das Einbauspiel ist....(darum gehts doch, oder?) und ob das normal ist, oder nicht.
Wieviel jetzt beim X16XE normal ist, kann ich dir aus dem Stehgreif auch nicht sagen...Sollte aber im 100stel-Bereich liegen...
