"Licht noch an beim Tür aufmachen Warngeräusch"
Diablos
Beitrag von Diablos »
Tag,
Wie schon im Titel beschrieben, wüsste ich gerne ob mein "Warngeräusch" kaputt ist oder ob ich keins habe.
Mein Auto macht nämlich kein Krach wenn ich die Tür aufmache und das Licht noch an ist.
Corsa B 1.0 12V
BJ. 99
kann man sowas nachrüsten wenn man keinen hat?
MFG.
Tim
Re: "Licht noch an beim Tür aufmachen Warngeräusch"
Gibt wohl Citys, die das Teil nicht haben, lässt sich aber wohl nachrüsten (mit Strippen ziehen).
Oder das Teil ist einfach kaputt, sitzt im Sicherungskasten links unterm Lenkrad.
Google spuckt zum Thema "Corsa Warnsummer" einiges aus.
Falls du dir das Licht an und ausschalten ganz sparen willst kannst auch schauen, ob bei dir der Steckplatz fürs Tagesfahrlicht-Relais da ist, ist ein fetter Stecker, der irgendwo in der Nähe der Lenksäule an den Kabelbaum gebunden ist.
Damit geht das Licht automatisch mit der Zündung an und aus - feine Sache das :)
Nur etwas schwierig noch an das Relais zu kommen, neu eigentlich nirgends mehr zu kriegen, müsstes mal diverse Schrottis absuchen, gabs in einigen Opel-Modellen.
ti96 hat geschrieben:
Klar bekommst du es noch neu, kostet nur ein paar Euros. Habe es letzte Woche noch für einen Kollegen beim FOH betsellt und abgeholt.
Das ist mir neu.
Als ich das nachgerüstet habe hab ich diverse FOHs abgeklappert und bei allen hieß es, das gäb's nicht mehr zu bestellen.
Aber umso besser, dann leg ich mir vielleicht noch eins auf Lager.
Wie gesagt ich habe letzte Woche eins für einen Kollegen bestellt und es war auch am nächsten Tag da. Preis war glaub ich um die 40€ da ich mehrere Sachen geholt habe kann ich es dir grad nicht genau sagen.
beim 99er sitzt der summer, falls vorhanden, im relaiskasten hinterm handschuhfach. ob er vorgesehen ist (oder vorhanden und kaputt) lässt sich am einfachsten rausfinden, indem man den türkontaktschalter der fahrertür losschraubt und ein stückchen rauszieht. ist da nur 1 kabel dran, dann ist der summer nicht verkabelt und damit auch nicht vorhanden. sind es 2, dann lässt sich problemlos einer nachrüsten bzw. der summer is vorhanden und defekt.
Thunderford
Beitrag von Thunderford »
Die Relais gibts auch be eBay zur genüge. Einfach mal die Teilenummer eingeben und es werden einige gefunden, auch für kleines Geld. Bei Daewoo etc. wurden die auch verbaut mit der gleichen Nummer.
MfG
Michael
