X10XE springt nach Unfall nicht mehr an
sash
Beitrag von sash »
Hey,
ich hatte vor 2 Wochen einen Unfall mit einem seitlichen Schlag gegen die Achse vorne links, hatte im OT nen Thread dazu. Jetzt folgendes eigenartiges Problem:
Direkt nach dem Unfall hatte ich den Corsa kurz an um zu schauen ob er noch läuft, war kein Problem. Am nöchsten morgen kam der Abschlepper und ich wollte den Corsa auf die Rampe fahren, da sprang er dann nicht mehr an. Aber es klingt sehr eigenartig, hab ich so noch nie gehört: Er leiert schon, aber es klingt mehr wie ein Schleifen als wie ein leiern. Batterie und Anlasser sind es wohl nicht, das hört sich definitiv anders an. Klingt ein wenig so wie wenn man, nachdem das Auto angesprungen ist, den Schlüssel weiter in der Anlass-Stellung hält. Das macht dann ja auch so ein ekliges Geräuch.
Hatte mir dann nichts weiter dabei gedacht und wollte erstmal abwarten, da es in der Nacht recht kalt war. Aber heute mit der Werkstatt telefoniert wo er im Moment steht, und er macht immer noch die gleichen Geräuche. Er dreht und will auch anspringen, aber kommt einfach nicht.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte? Ist natürlich schwierig, so ne Ferndiagnose. Ich stehe nur immer noch vor der Frage, ob es sich noch lohnt, wieder aufzubauen.
Sascha
puma9874
Re: X10XE springt nach Unfall nicht mehr an
Beitrag von puma9874 »
Höhrt sich nach nen Kolbenkipper im Rumpf an. Wenn du das Auto anschiebst und bergab rollen lässt und die Kupplung im 2 gang kommen lässt, sprigt er dann an? Oder du probierst sprit in den Ansaugslauch zu spritzen.
SU2L16V
Beitrag von SU2L16V »
Is die Frage wie weit die Welle in den Motor gedrückt wurde und was dabei passiert ist! nicht das der Motor irgend welche sitze im ars..... hat! Ist ja auch alles mit dem Getriebe verbunden
