Motorschaden nach 6 Jahren???
Hi Leute.
Mir ist am Montag mein kleiner liegen geblieben. (T-T)
Auf der Autobahn hats auf einmal krach gemacht und nix ging mehr.
Nach dem abnehmen des Motordeckels, siehe da.....
Die Nockenwelle ist gebrochen. Habt ihr sowas schonmal gehört.
Is total ärgerlich... gerade mal 6 Jahre alt und schon der Motor hin.
Sind grad auf der Suche nach einem Wechselmotor, leider sind die nicht
so einfach zu bekommen. Die bekannten Händler sind schon abgeklappert
aber die haben keinen auf Lager. Kennt zufällig einer von euch
einen Händler der einen hat und irgendwo aus
der Nähe Würzburg, Aschaffenburg oder Schweinfurt kommt?
Daten zum Motor: 80PS, 16V, 1.2 Twinport
LG
Bambi
LG
Bambi
Re: Motorschaden nach 6 Jahren???
Ist der Wagen scheckheftgepflegt bei Opel? Wenn ja könntest du mal versuchen einen Kulanzantrag zu stellen ob ein Teil der Kosten übernommen wird.
- Insomaniac
Warum willst du denn gleich den ganzen Motor ern?
Kopf runter dann brauchst ne Neue Nocke die Ventile alle neu machen Kopfdichtungssatz und dann sollte der wieder laufen.
MFG
MFG
schon komisch in letzter Zeit hör ich das öfter, das die 1,2 verenden und immer bricht die Nockenwelle
Es gab oder es gibt noch eine Rückrufaktion wegen der Nockenwelle im Corsa C. Google mal nach "rückruf corsa c nockenwelle"
- opelfreaky
Es gibt Rückrufe von Opel bezüglich der Nockenwelle aber nur beim 1.0 und 1.2 Corsa
Mal einen Brief bekommen von Opel das du zum Händler sollst bezüglich dem Rückruf ?
gruß opelfreaky
gruß opelfreaky
HI.
Danke für die schnellen Infos. Hat noch jemand genauere Details zu dieser Rückrufaktion? Bin grad auf der Suche im Netz...
Das Auto ist Scheckheft geprüft allerdings nicht bei Opel da ich meinen Wagen über einen Gebrautwagenhändler gekauft habe.
Und warum gleich neuer Motor... naja der in der Werkstatt meinte das wäre die günstigste Möglichkeit und ich bin leider kein Schrauber und kann das nicht selber... muss mich daher leider auf die meine Werkstatt vertrauen....
- Astraracer87
Nicht bei Opel Checkheft gepflegt, dann kannste Kulanz schon mal Knicken! Und das Reparieren er Motor halte ich für ein Gerücht der Werkstatt.
Der von der Werkstatt meinte das evtl die Ventile oder die Kolben was abbekommen hätten und das zu reparieren wäre teurer als n neuer Motor.... Ich kenn mich bei Motoren leider nicht sooo gut aus, kenne nur die Grundfunktionen.
- Astraracer87
Ja kann sein, kann aber auch nicht sein. Die sollten mal den Motor auseinanderbauen, wenn die wirklich plan haben dann wissen die, wie man das prüft. Nämlich den Kolbenüberstand messen.
