Hilfe corsa b c20xe rappelt
Re: Hilfe corsa b c20xe rappelt
Fährste die Räder vorne mit Spurplatten?
Ist dein Stabi tiefergelegt?
Ich bin der Meinung die Unwucht hat sicher irgendwas mit der breiten Rad/Reifen Kombi zu tun...
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk
Bloodghost
was hast du für eine bremsanlage vorne?
hast du vielleicht bei den bremsscheiben keine zentrierringe drauf?
Also Rappeln ist wohl ein Geräusch oder ?
Vielleicht meinst du Schlackern in der Lenkung ?
Hört das Schlackern oder Rappeln bei einer höheren Geschwindigkeit wieder auf oder bleibt es konstant ?
- Insomaniac
also unter Rappel und so wie du es weiter beschriebst kann ich mir absolut nichts vorstellen.
Fängt dein Lenkrad des Vibrieren an bei ner gewissen Geschwindikeit oder klappert vorne i was. Beschrieb dein Problem doch bitte mal etwas genauer evtl sogar mit Video während der Fahrt das man sich vorstellen kann wie stark das wirklich ist usw.
MFG
MFG
Antriebswellen machen sich in der Regel von 100 bis 120kmh gut bemerkbar. Dadrüber haste dann wieder ruhe .
Gelenke davon sind neu oder etwa gebrauchte ?
corsaBJ
also es ist nen schlackern (vibrieren) im lenkrad, fahre die RSL felgen mit spurplatten, aber er schlackert auch mit stahlfelgen und 195er bereifung ohne spurplatten :-(, bremsanlage ist vom astra GSI ohne ABS auch komplett neu mit guten zimmermann scheiben, Gelenkwellen Radlager und Radnaben neu von Mtech, der stabi ist tiefer gelegt wahr der komplette umbausatz von Mtech, es schlackert ab ca 100-130 danach wird es weniger bei 220 ist es widda komplett weg.
- Insomaniac
Ist es immer da also auch wenn du bei ca 130 oder 140 den gang raus machst und rollen lässt? Oder verändert sich das da und wie verhält es sich wenn du beschleunigst ist es dann stärker als wenn du mit gang einfach rollen lässt?
MFG
MFG
corsaBJ
ich hab das gefühl das es beim beschleunigen nicht so stark iss
Also bei meinem C20xe hatte ich genau die selben Symptome.
Ich hatte auch m-tech wellen verbaut.
Allerdings waren meine Antriebswellen zu lag und waren immer unter Druck.
Somit haben die Gelenke bei ca 100-120..125 immer Geschlackert.
Versuch mal bei gerade stehendem Auto (auch die Lenkung gerade) die Antriebswellen Stange seitlich zu schieben.
Wenn du da absolut keinen Millimeter Spiel hast könnte es das selbe Problem sein.
corsaBJ
hab grad mal nachgeschaut das iss kein mm spiel drin wenn er grade steht, wie hast de das problem gelöst ?
