Motorschaden
ice tiger
Re: Motorschaden
Beitrag von ice tiger »
Die ganzen Kirmesscheinwerfer haben alle mieses Licht.Dagegen sind selbst die orig. Scheinwerfer gut
Hört doch immer auf....So schlecht ist das Zeug nicht. ;)
Besser als ausgeleierte Serienscheinwerfer und mit vernünftigem Leuchtmittel durchaus vergleichbar mit nem guten Originalen Scheini.
@Gabber
Rostfrei...Wetten das nicht?^^
Guckt genau hin...96er Corsa B und rostfrei, ohne das da jemals jemand Hand angelegt hat...
Guck mal in den Umbaufred rein...
Dazu dürfte der niemals Regen oder Winter gesehen haben und nur Garage kennen und selbst dann.
Guck dir zumindest mal die Träger vorne an und die hinteren Wagenheberaufnahmen... (UNTER dem U-Schutz! nur weil man nix sieht, ist er nicht rostfrei ;) )
Dann weißt du genau Bescheid.
Gruß und viel Spaß mit dem 16V!
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Beitrag von GabberCorsa »
Im Zafira damals waren 20W Leuchtmittel bei der Lieferung dabei, die habe ich natürlich sofort gegen 55W Leuchtmittel ausgetauscht und dann ging es so einigermaßen
Rostnest
Re: Motorschaden
Beitrag von Rostnest »
Ich hab mein Fahrwerk heute eingebaut. 95€-TA-Technics. Vorher waren die Dämpfer vorne total hart, hinten total weich. Jetzt federt es sportlich straff und die Klappergeräusche (Armaturenbrett im Bereich des Aschers und hintere linke Türverkleidung) sind weg. Ich bin erstmal zufrieden. Vorne ist es 55mm tiefer, hinten 35mm. Wird sich ja sicherlich noch etwas setzen.
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Ich will meine Instrumentenbeleuchtung auf SMD LED´s umbauen...
Welche und wie viele Fassungen brauche ich für:
Heizungsbedienteil
Tacho --> ich glaube das sind die B8.5d- T5 Fassungen
TID
Vieleicht nehme ich für den Tacho auch Plasma Scheiben, aber ich habe bis jetzt noch keine gefunden die mir gefallen.
Gruß Chris
Auf der Beifahrerseite innen an der Türe hinter der Verkleidung am Fußraum habe ich bei meinen X14XE so ein silbernes Modul.
Könnte das das Stg der ZV sein obwohl bei mir keine ZV vorhanden ist???
Gruß Chris
Capu
Re: Motorschaden
Beitrag von Capu »
Sowas?
Das ist dein Motorsteuergerät!
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Genau Gerd
so ungefähr sieht das aus...
Dann wird es wohl mein Motor STG sein
Dankööööö :D
Vieleicht war das doch keine gute Idee die Frquenzweiche von der rechten Seite des FS incl. des ganzen Kabelsalates genau daneben zu platzieren :D
Amok
Re: Motorschaden
Beitrag von Amok »
Solang du da nix ranschraubst, ist das nicht so wild ...
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Ran geschraubt habe ich da nix... Das liegt lose hinter der Verkeidung neben dem STG.
Habe halt nur derbe Störgeräuche auf dem FS...
Das Chinch Kabel läuft auch auf der Seite entlang. aber vom Mitteltunnel unterm Radio diagonal untern Teppich zur Schwellerverkleidung und dann erst unter der Schwellerverkleidung weiter... Davon könnte es dann eigentlich nicht sein, es sei denn da laufen irgendwelche Stromführenden Kabel vom STG bis nach Hinten.
Hatte die Schwellerverkleidung nur etwas lose geschraub und die beiden Chinchkabel, das Kabel der Bassremote Fernbedienung und das Kabel von der Stufe bis zur Weiche einfach drunter geschoben :D
War heute wieder etwas fleißig
Habe mal den Lenkstockhebel getauscht und den Frontscheibenaufkleber drauf gemacht
Hier mal der Aktuelle Stand unseres Jogi´s
Leider ist er da noch nicht geputzt :(
Gruß Chris
So, die neuen ATE Powerdisc sind eben auch angekommen.
Nächsten Monat noch neue Beläge und dann gehts ans montieren und dann zur HU :D
SeppelCorsa
Re: Motorschaden
Beitrag von SeppelCorsa »
Mahlzeit,
wo hast du denn den Hochtöner von deinem Frontsystem untergebracht ? Oder hast du die Kabel dafür bis in die Tür gezogen ?
Schickes Auto, aber ich würd wahrscheinlich Höhenangst bekommen :D Oder ist der schon tiefer ?
MfG
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Hi SeppelCorsa
Die Hochtöner sind vorne auf dem Amaturenbrett direkt an der Windschutzscheibe.
Die TMT´s sind mit Adapterringen in den Türen und die Kabel dafür habe ich durch die Türdurchführungen gezogen.
Tiefer kommt er auch irgendwann aber erstmal sind die Bremsen und die HU dran. :D
