Agr Ventil
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
MurDog
Agr Ventil
Beitrag von MurDog »
Guten tag ich bin neu hier im forum und ich habe eine frage ich wollte bei meinem opel Tigra 1.4 liter das agr ventil wechseln hat jemand vllt eine anleitung dazu das wäre sehr hilfreich.
danke schon mal für die antworten
Corsaspeedy
Re: Agr Ventil
Beitrag von Corsaspeedy »
Das AGR sitzt beim X14XE rechts am Motor drann sprich du stehst vorm Motor schaust rechts da sitzt es es geht ein Stecker drann und ein Schlauch, sitzt am Motorblock drann.
1. Kühlwasser ablassen
2. Schlauch ab machen
3. Stecker ab machen
4. Die Drei Schrauben ab machen
Danach das ventil vorsichtig abhebeln. Die Dichtfläche am Motorblock säubern und auch die Fläche vom Ventil saäubern. Kuril Dichmasse dünn auf die Fläche vom AGR drauf machen und am Block die Dichtung aufsetzen und das ganze wieder einbauen und mit einem Drehmoment nach Angabe festziehen
mephist86
Re: Agr Ventil
Beitrag von mephist86 »
@corsaspeedy
Leider net ganz ;) das sitzt unter der Ansaugbrücke.
Am besten den Workshop hier runterladen und gucken ;)
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=8
bravonr
Re: Agr Ventil
Beitrag von bravonr »
hallo,
ohja agr ventil ist ne lustige sache...aber mit dem anleitung recht einfach zu machen wenn man technisch kein laie ist :rolleyes:
grüße :blink:
Corsa Cruiser
Re: Agr Ventil
Beitrag von Corsa Cruiser »
jap besonders lustig wenn man große Hände hat :mad:
Acki
Re: Agr Ventil
Beitrag von Acki »
@corsaspeedy
speicher dir die Anleitung ab und bring sie nochmal wenn einer nach dem AGR-Wechsel beim x10xe oder x12xe fragt; dann passt's ;-)
gruß Acki
MurDog
Re: Agr Ventil
Danke für die schnellen antworten habe das jetzt getauscht hat eine zwar beschissen geklappt weil wegen große Finger aber jetzt ist wieder alles in ordnung danke noch mal
