Corsa N14NZ Automatik keine Leistung mehr
besi
Beitrag von besi »
vor einer Woche hatte mein Corsa (N14NZ Automatik) einen Totalausfall da die Zylinderkopfdichtung defekt war. Ich schleppte das Fahrzeug nach Hause ca. 20 Km mit einer Geschwindigkeit von ca. Max 60 km/H :freak: .
Zuhause mit neuer Kopfdichtung, Kopf planen, Ventilschaftdichtung neu, Ventile einstellen, Wasserpumpe ect. alles was so dazugehört repariert. Nun startete ich den Motor und alles lief perfekt. Als ich nun mit dem Fahrzeug gefahren bin bemerkte ich, dass er erheblich an Leistung verloren hat. Er zieht nicht mehr zügig an und an Steigungen krieche ich mit 30 kmH hoch.
Ich hatte nicht gewusst dass man ein Automatik nicht abschleppen sollte. Ich vermute das könnte der Grund hierfür sein. Was kann ich nun tun damit ich das ganze zum Laufen bringe wie es vorher war. Was könnte da kaputt gegangen sein.
Kurz vor dem Totalausfass am Pass hatte das Fahrzeug auch kaum Leistung aber das kahm sicherlich auch durch die defekte Kopfdichtung, Motor war ja auch voll Öl gesabbert.
besi
corsandi
Re: Corsa N14NZ Automatik keine Leistung mehr
Beitrag von corsandi »
abschleppen darfst du ihn nach Bedienungsanleitung mit 80km/h 100km weit, da liegst du ein gutes Stück drunter.
Vielleicht hast du irgendwas (z.B. MAP Sensor) oder so nicht richtig angeschlossen oder er zieht irgendwo Falschluft - vielleicht am Abgaskrümmer und bringt damit die Labdaregelung durcheinander (dann müsste er mit abgesteckter Lambdasonde besser laufen).
Anonsten könntest du mal mitteilen, ob die Motorkontrollleuchte leuchtet (und ggf. den fehlerspeicher ausblinken)
sicher dass der Motorcode N14NZ ist, nicht C14NZ? (ersteren kenn ich bisher nicht, steht oben am Motorblock vorne rechts)
