ABS Lampe leutet dauerhaft
Alles über den Corsa C
Binford-99
Beitrag von Binford-99 »
vo Ca. 2 Wochen habe ich beim C Corsa an der HA. die Trommelbremse erneuert und da ich keine da hatte die ABS Ringe rausgelassen daraufhin hat natürlich die Kontrollampe aufgeleuchtet.
Heute morgen habe ich die Trommeln aufgemacht und die Ringe eingesetzt aber die Lampe leuchtet immer noch
kann mir jemand sagen woran das liegen kann
Danke im vorraus. Binford-99
DarkDevil666
Re: ABS Lampe leutet dauerhaft
Beitrag von DarkDevil666 »
Ich denk mal du musst jetzt den Fehlerspeicher vom ABS löschen, da wahrscheinlich der Fehler dauerhaft gespeichert wurde.
Binford-99
das dachte ich auch nur merkwürdiger weise ist überhaupt keiner gespeichert und ABS Funktioniert auch nicht
Kann es sein, dass der Abstand des Sensorrings zum ABS- Sensor nicht mehr stimmt?
Das kein Fehler abgelegt wird, verwundert mich aber schon.
Binford-99
Ich meine das sich der abstand nicht verändert hat da die ringe ja genauso auf die neuen trommeln gekommen sind wie auf den alten und den sensor habe ich garnicht angefasst
Ich habe bei meinem B- Corsa hinten mal die Radlager gemacht. Nach der Montage saßen die Trommeln anders, sodass der Abstand der Sensoren nicht mehr stimmte. Auf der einen Seite war der Abstand zu groß, auf der anderen zu gering.
Und das, obwohl ich die Trommeln nicht untereinander getauscht habe.
Allerdings gab es hier sofort einen Fehler mit leuchtender ABS- Lampe.
Den Fehlerspeicher hast du per PC ausgelesen /auslesen lassen?
Binford-99
sorry das ich erst jetz Antworte hatte viel zu tun Ausgelesen habe ich ihn selber per blink code und mit einem ausleser
aber keine fehler doh mitlerweile nach ca. 10 km fahrt ist die Lampe ausgegangen und ABS geht wieder! sehr merkwürdig
Danke für die schnellen Antworten
gruß Binford-99
Das ABS Steuergerät sollte sich per Blink Code beim C eigentlich gar nicht auslesen lassen?
Aber du hattest ja noch den Tester...
Und gut, dass es wieder funktioniert. Eventuell musste sich da etwas rekalibrieren. Ich weiß grad nicht, inwiefern sich das ABS- System vom C zum B unterscheidet. Aber läuft ja wieder bei dir! :D
