Motorschaden
Madtigra
Re: Motorschaden
Beitrag von Madtigra »
Spoiler würde den kleinen auch gut stehen :whistling:
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Beitrag von GabberCorsa »
mibo hat geschrieben:achso da gings dann um die schrift opel corsa ..
:D ;)
genau
Amok hat geschrieben:Mach mal die Plastikradläufe wieder schön dunkel :) Da gabs doch mal so ein Mittelchen dafür ...
Das ist in Planung
Wie heisst das Mittelchen denn Andy :D
Madtigra hat geschrieben:Spoiler würde den kleinen auch gut stehen :whistling:
Ich weis :D
Kommt auch irgendwann :D
Heute habe ich dann mal die beleuchteten Türpinns gemacht, aber schaut selber :D
Auf der Fahrerseite wurde "Chris" eingraviert und auf der Beifahrerseite "Jenny"
Madtigra
Re: Motorschaden
was hast du an felgen grösse 15er???
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Madtigra hat geschrieben:was hast du an felgen grösse 15er???
nein 185/60 R14 sind das glaube ich
Madtigra
Re: Motorschaden
GabberCorsa hat geschrieben:nein 185/60 R14 sind das glaube ich
ha ha so fing das auch mal an :D bei mir. dann gings auf 185/50 und letzt endlich 195/45 14 bzw 16 beim tigra wobei die 16er dem corsa auch geil stehen
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Bei mir kommt erst mal einiges andere...
Die Felden (Artec Cup AD) habe ich ja günstig von meinem zukünftigen Schwiegervater bekommen :D
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Heute habe ich dann mal die Tachobeleuchtung und die Beleuchtung vom TID auf weisse SMD LED´s getauscht.
melvin
Re: Motorschaden
Beitrag von melvin »
[quote="GabberCorsa"]genau
Das ist in Planung
Das Mittelchen heißt Heißluftföhn! Aber machs mit Gefühl sonst schmilzt dir das Plastik weg....
MfG
GabberCorsa
TÜV fertig machen
So... Der Termin in der Werkstatt hat mein Vorhaben etwas ausgebremst :(
Sind zwar nur kleine Sachen zu machen aber es läppert sich
Neuer Kühler (der alte leckt an einer Stelle wo die Dinger zusammen gepresst sind)
Neue Ventildeckeldichtung
Neues Gurtschloss + Gurtstraffer Beifahrerseite (der alte hat ausgelöst, warum weshalb keine Ahnung)
Nun eine Frage
Sollte/ muss man unbedingt, wenn man den Kühler tauscht /Thermostat und/oder Thermoschalter gleich mit tauschen??
Gruß Chris
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Wie groß ist der Aufwand den Kühler selber zu tauschen beim Corsa B (X14XE ohne Klima)
Wieviel Liter Wasser muss ich umgefähr rein schütten und was für ein Frostschutz brauche ich???
Gruß Chris
