Der Umbautenbilderthread 2012
War damals 'nen Schnellschuss, daher nicht besonders schön geworden (und ist mit dem Braunen verkauft worden).
Werd ich aber in absehbarer Zeit nochmal ordentlich machen, hab ja wieder ein Klima-Modell.
Hi!
Jau, solch eine änliche Idee hatte ich auch schon. Hätte dann dafür 2 oder 3 Klimaablagen genommen und den Rand damit gebaut bzw die Nichtklimaablagen angepasst. Aber da liegt bei mir ja eh fast nie was rum, daher nicht gemacht. Und jetzt hängt da der Wechsler und ich brauche die ganze Stabilität des Fachs. Für die Sonnenbrille gibts nen Corsa C Halter :D .
alexausgoch
Beitrag von alexausgoch »
Was neues für meinen B Corsa
1 Eds Brücke
2 Aufgespindelte Drosselklappe
3 Passenden Großen Ansaugstutzen
Der Winter kann kommen :)
Dr.Corsa hat geschrieben:Hi!
Ich habe zwar leider kein Foto von gemacht, aber es ist eh noch nicht fertig.
Es geht um den Einbau von elektrischen Fensterhebern hinten im 5türer, sowie Sonnenrollos IN der Türverkleidung, wie beim Vectra C/SignumA/Insignia A...
Es gibt da so ein Gerücht im Netz, daß die hiteren el. FH vom Omega A/Senator B im Corsa B passen. Quatsch mit Souce! Zu lang, zu groß, zu dick... Aber halt nicht ganz.
Die obere Aussage zeihe ich hiermit sofort wieder zurück! Es geht doch! Man muß nur die 6 Löcher komplett neu bohren und die Omega Teile in der Corsatür befestigen. Das habe ich soeben gemacht. Habe aber nur 4 statt 6 Löcher gemacht. Quick&Dirty also. Entsprechende Schablonen werden noch angefertigt. Auch die Fenstergummidichtung wollte nicht so richtig rein. Egal für den Test nicht nötig. Dank Omega Teilen fährt die Scheibe sogar 3 cm tiefer runter :) .
Morgen dann die Sonnenrollos und dann wird es Ernst.
Flozilla
Beitrag von Flozilla »
Poste auch mal wieder bilder xD
umgebaut wurde viel seid ich das letzte mal hier war... neue felgen, neuer innenraum.... etc
HDR
Batista
Beitrag von Batista »
leider kein bild von, aber der astra hat jetzt komfortschließung
und hier ein bild vom fertig verkabelten FH Schalter, kabelbaum wurde gestern auch gebaut und zu den Hinteren Türen verlegt, fehlt nur noch der türkabelbaum und die Omega B Scheren dann ist der umbau auf 4Fach fensterheber auch fertig.
Originale Funk ZV habe ich mir auch besorgt.
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
ti96 hat geschrieben:War damals 'nen Schnellschuss, daher nicht besonders schön geworden (und ist mit dem Braunen verkauft worden).
[ATTACH=CONFIG]37488[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37489[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]37490[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37491[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37492[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]37493[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37494[/ATTACH]
Oh Cool danke :)
@Flozilla HDR? das kommt gah nicht zu geltung.
Huhu!
Wenn der Postmann klingelt. Hier das original Opel PDC System 1716409 in NeuNeu. Ist eigentlich Bosch URF 4. Ich weilß, daß es inzwischen URF 7 gibt..na und? Beim FOH sind noch die Halter für die Sensoren zu besorgen und gut ist. Wird aber vor Oktober nichts...
Die Tür wird weiterhin bearbeitet...
@silver-flash: kommst du am WE zum Foddos machen? Kabel DWA HK?
Mal das gute Wetter heute genutzt um den Wagen wieder etwas ansehnlicher zu machen.
Chriz
Beitrag von Chriz »
Green-Tiger hat geschrieben:Mal das gute Wetter heute genutzt um den Wagen wieder etwas ansehnlicher zu machen.
Fährt der denn inzwischen wieder mit TÜV?
