Getriebe ohne Welle, Tacho mit und jetzt? Dringend!!!
MarThieryum
Re: Getriebe ohne Welle, Tacho mit und jetzt? Dringend!!!
Beitrag von MarThieryum »
Also ist nen Facelift 97er aber ich bezweifel das der das ABS hat welches es kann. Ist nämlich Holzausstattung :-)
Ich hab mal während der Fahrt die beiden Tasten des TID gedrückt. Es wird nix angezeigt bzw. 00Km/h ausserdem geht die MKL an und das deutet doch stark draufhin das alles das Geschw. signal vom Tacho bekommt und der widerum vom Getriebe über Welle.
Dumm gelaufen das Ganze
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Das TID gibt auch keine Motorfehlercodes aus
MarThieryum
Hä? Ne das TID gibt keine Fehlercodes aus das ist richtig. Aber wenn das TID jetzt die Geschw. angezeigt hätte, käme die Info vom ABS, denn vom Tacho kann ja nicht, da der kein Signal bekommt weil keine Welle dran ist. Nachvollziehbar oder ;-)
Da aber nun nur 00 angezeigt wird, kommt kein Geschw. Signal vom ABS
Korrekt.
