probeme beim bremsen ab 30km/h
Hallo Corsa Freunde
Ich hab ein kleines problem beim Bremsen
wenn ich normal von zb. 60km/h auf 40km/h abbremse ist alles normal ....
sobald ich aber unter 30km/h komme und bremse stottert die bremse wie bei einer vollbremsung mit ABS
das bei einer normalen langsamen bremsung...
weis einer was das sein kann?
hab ein corsa b 1.0 12v bj 98
Gruß Chriscross
Gruß Chriscross
Re: probeme beim bremsen ab 30km/h
Scheiben und belege sind vor 8.000 km neu gekommen ...
Vielleicht greift tatsächlich das ABS ein.
Ist an der Bremstrommel oder an den Sensoren irgendwas gemacht worden?
ABS-Kontrolle geht ganz normal beim Starten an und wieder aus? Wenns rattert, geht sie da an?
gruß Acki
gruß Acki
also Breim start leuchtet die lampe auf und geht aus ... aber beim bremsen nicht
OK, also meldet das ABS keinen Fehler, könnte das aber (Birne ist heil).
Hast du den Eindruck das das Ruckeln tatsächlich das ABS sein könte das zu früh eingreift?
gruß Acki
gruß Acki
schau dir mal die Rotorringe an, ob einer gebrochen ist (größere Lücke bei den Sekmenten). Durch einen Bruch erkennt das steuergerät eine Diffenrenz und fängt an zu regeln. Tritt dann meistens auf wenn man aus niedriger Geschwindigkeit bremst.
Zur Werkbude fahren und Fehlercodes des ABS auslesen lassen. Sensorcheck machen, ist das alles in Ordnung (inkl. Verkabelung) sollte dein Augenmerk auf den Impulsgeberringen liegen!
bei mir wurden zwei ABS Sensoren getauscht da diese laut Messgeräten nur noch 15% gegeben haben. Ein weiterer Sensor macht ebenfalls noch Probleme. Ich habe dadurch ein ähnliches Phänomen wie Du. Wenn ich bei hohen Geschwindigkeiten bremse ist alles ok. Sobald ich von von 40/30 kmh zum Stillstand bremse stottert es und es macht laute Geräusche. Die Werkstatt sagte mir, dass es an dem Sensor liegt. Da mit der weitere Austausch zur Zeit zu teuer ist, lass ich es aber so. Ich fahre ebenfalls eine 1.0 12V Bj99.
Deiner Beschreibung nach solltest du die Sensoren prüfen/prüfen lassen.
Kostenpunkt war bei mit Stk./100€.
Viele Grüße,
Dirk
Viele Grüße,
Dirk
Bei mir gab es das Problem mit dem falschen Auslösen des ABS als die Bremstrommeln getauscht worden sind und der ABS-Ring in den neuen Trommeln auf falscher Höhe saß (war von Werk aus zu tief eingepresst).
Der Abstand Rind<->Sensor konnte dadurch nicht korrekt eigestellt werden und war zu groß.
gruß Acki
gruß Acki
