Automatik schaltet nicht und Auto springt nicht an
Hey leute,
wir, bzw besser gesagt meine Frau hat ein Problem mit ihrem Tigra Bj.96. Es ist das Automatic model. Dieser hat scheinbar das Problem das er die Gänge nicht mehr schalten will. Die frage ist nun, wo hat er das kleine Steuergerät/wahlhebel sitzen der das signal der Gänge ans getriebe leitet?
Kann dieses auch auslösen das seit dem vorfall der Motor sich nicht Starten lässt bzw er das Signal gibt auf defekt ?
Ich wäre dann sehr verbunden wenn eb. jemand zu dem Teil auf die Teilenummer hat oder sogar noch wo liegen hat.
Für schnellen rat/lösung wäre ich sehr verbunden.
Danke , Dirk
Danke , Dirk
Re: Automatik schaltet nicht und Auto springt nicht an
Wenn der Wahlhebelschalter falsch steht spring ter nicht an, das ist korrekt. Der Schalter ist unter der Konsole vom Schalthebel zu finden. Wo das STG fürs Automatikgetriebe sitzt kann ich dir grad nicht sagen.
habe nun den kompletten wahlhebel gewechselt ( war ja kein akt ) aber das Problem selbst besteht immer noch. Nun suche ich diese Box noch. Wenn das nicht Fruchtet kommt der Tigra wieder vom hof... schade eigentlich !!!
Dann scheinst du nicht im Netz zu suchen.Zitat von Motortalk: 2. die ersten hatten es links vorne im Motorraum,danach über Lenksäule bzw. hinter dem InstrumentOb das stimmt kann ich mangels Automatik jetzt nicht prüfen, aber deswegen das Auto loswerden zu wollen finde ich fragwürdig.Ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen und mal was durchstehen schadet dir sicher nicht.
Genau, Arschbacken zusammenkneifen.
mangels fast keiner Erfahrung mit Automatik im Tigra bzw Corsa B kann ich dir die Sache mit dem Automatik STG nicht beantworten.
genau so gehts mir ja auch .. automatic ebend. Werd mich nochmal in ruhe dran setzen und schauen .. hab den kasten gefunden der ist auf dem getriebe wo auch die stange reingeht. Bin mal gespannt wie ich das ding da runter bekommen und ob ich da irgendwie ersatz bekomme bzw wie teuer die geschichte wird.
glaube nicht das es das Steuergerät ist was du meinst... Auf dem Getriebe hat Opel soweit ich es weiß nicht verbaut, sondern wie schon ti96 schrieb im motorraum oder im innenraum verbaut. Das was du siehst wird ein Stellmotor oder Sensor sein... Das Steurgerät sollte so ausschauen: http://gebrauchteautoteile.com/autoteil/Steuerger%C3%A4t-Automatikgetriebe-Opel-Tigra-95--b205547dfe7e
Hast du mal hier die Suche im Forum benutzt? Das Problem hatte IMHO schon jemand und in dem Thread steht super beschrieben was da gemacht worden ist.
