C16NZ Umbau
lex16v
C16NZ Umbau
Beitrag von lex16v »
Hallo an alle hab da ein Problem und brauch eure Ideen.
Folgendes, am Wochenende hab ich den Corsa b eines Freundes (der tolle 45PS :freak: ler) auf c16nz aus einem
Astra F umgebaut.Da der Motorkabelbaum genau der selbe war habe ich diesen aus dem Corsa beibehalten und nur Steuergeraet,Ringspule und Transponder aus dem Astra übernommen.beide Steuergeraete waren übrigens Delco.
Der Motor dreht zwar beim Schlüsseldreh aber kein Zuendfunke und kein Sprit.auch leuchtet keine MKL mehr weder mit Zuendung noch beim Starten.der Motor lief im Astra gut hab ihn stunden vor umbau noch gefahren.
Hoffe ihr habt Ideen oder die Lösung.Sind die Steuergeräte von der Pinbelegung her so verschieden?
Mfg Alex
weidex
Re: C16NZ Umbau
Beitrag von weidex »
tausch mal den motorkabelbaum ist ja nix dolles zu tauschen
welcher motor genau war vorher drin ?
Re: C16NZ Umbau
lex16v hat geschrieben: auf c16nz aus einem
Also wenn du die Sachen übernommen hast ist es nen x16sz oder x16szr, das müßte man erstmal klären. welcher 45PS Motor war im Corsa drin, c14nz oder x14sz.
c..nz Zündspule und Verteiler
x..sz/r Zündmodul
lex16v
Re: C16NZ Umbau
Hallo sorry da hab ich mich vertan,verbaut war der X14SZ und der Motor aus dem Astra ist ein X16SZ.
Mfg Alex
Re: C16NZ Umbau
Dann 1 zu 1 tauschen und STG umklemmen, hört sich nach fehlendem Zündungsplus an im Motorram ist ein 1 poliger Stecker. In der Nähe vom BKV.
Fasemann
Re: C16NZ Umbau
Beitrag von Fasemann »
das einzelne schwarze Kabel hinter dem Zündmodul.
lex16v
Re: C16NZ Umbau
So er läuft, Danke für den Tipp war wirklich dieses Kabel,an der stelle sind leider zwei gleiche Stecker und diese waren vertauscht.
Vielen Dank für den Tipp Jungs,Top Forum.....
Re: C16NZ Umbau
Prima, kost nen Kiste Bier die Info.
lex16v
Re: C16NZ Umbau
OK gerne aber nur gegen Abholung :D
Schönes Wochenende noch.....
Mfg Alex
Re: C16NZ Umbau
Wenn ich wieder im Bayrischen Wald bin komm ich drauf zurück.
