Als nächstes würd ich mir mal das Zahnriemenantriebsrad an der KW anschauen. Hatte so ein Symtom schonmal an nem Tigra, da war die Nut defekt und die KW auch Schrott.
Nach Motortausch keine Leistung und viele Fehlercodes
- Insomaniac
Re: Nach Motortausch keine Leistung und viele Fehlercodes
Wie kommst du den auf die idee das der Kat zu ist?
ist der Kat von deinem Auto oder vom Spender Motor?
Wenn er von deinem Auto ist was war den an deinem alten Motor genau defekt?
MFG
MFG
Ist eine lange Geschichte . Ich habe den Wagen von einem Freund gekauft in Einzelteile . Er war mit den Wagen zu einer Kfz Werkstatt Gefahren die hatten ihm alles zerlegt und nicht wieder zusammengebaut . Darauf hatte er sich einen Motor zukommen lassen über eBay . Die Kfz Werkstatt meinte der Motor wäre kaputt und würd sich alles nicht mehr lohnen . Naja , aufjedenfall ist mein Kumpel halt viel Kurzstrecke Gefahren und der Motor hatte sehr viel Öl verloren gebraucht . Also ansaug und Drosselklappe waren so derbe zugeölt , kann man sich nicht vorstellen !!! Da ich jetzt den anderen Motor eingebaut habe mit den Sensoren und mit dem Kabelbaum passend vom Auto zum MotorInsomaniac hat geschrieben:Wie kommst du den auf die idee das der Kat zu ist?
MFG
Das werd ich mal machen bin heute knappe 30 km Gefahren läuft untenrum gut , bis wenn man Gas gibt . Dann hört man hält das Laute ansauggeräusch als würde man nen Pils fahren . Nur keine power .
Hi danke an alle nochmals
also es war wie vermutet der Kat . MfG
Ich hoffe, der oder die Beschenkte hat sich gefreut.
