von Tiefflieger (*neue Baustelle)
Re: von Tiefflieger (*neue Baustelle)
Moin!
Geht die TID Km/h Anzeige nicht nur bis 52 Sachen oder hast du es umgebaut?
EllCapone1984
Schaut nicht schlecht aus! MfG dominik
kleiner_teufel89
optisch sehr gut gemacht, darf man fragen wie du das mit der laufschrift und der km/h anzeige gemacht hast?
Tiefflieger
Die Laufschrift und km/h-Anzeige (die auch über die 52/53 km/h hinaus anzeigt) werden durch eine zusätzliche kleine Platine im TID realisiert (vom Schaltplan,der Bestückung ...der Platine hab ich jedoch keine Ahnung da ich das Teil selbst so gekauft habe...)
Übrigens stimmt die angezeigte Geschwindigkeit im TID (welche sich vom Tacho teilweise um bis zu 10km/h unterscheidet) fast mit den über das GPS-System ermittelte Tempo überein.
von Mtech gab es so eine Platine..
Tiefflieger
Tacho-Modifikation
Weitere kleinere Modifikationen im Innenraum....diesmal kam der Tacho dran :
* Der original Tacho würde von mir mit einer roten Klebe-Blende von MHW , Tacho-Ringen in Chrom-Optik (zum einclipsen) und 3 roten SMD`s zur Beleuchtung ausgestattet.
Nun brauche ich dringend eine neue Plexi-Glas-Abdeckung für den Tacho ,
ich habe vor lauter Eile und Unachtsamkeit beim Ausbau da richtig schöne Kratzer in die klare Abdeckung rein gemacht
uiuiui das schaut aber gewagt aus mit der roten Blende.
Themen zusammengeführt..
Tiefflieger
Gewindefahrwerk eingebaut
Da der Frühling angeblich ja bald kommen soll mach ich meinen Corsa mal langsam fit dafür :
* ich hab Heute mein nagelneues FK AK Street Gewindefahrwerk (nach 8Std. Frühschicht) mal eben eingebaut
Vorne derzeit mit 2,5cm , Hinten mit 2,0cm Restgewinde , mal schauen ob da später auch die 7x15 Alu`s mit den 195-ern noch drunter gehen
Achsvermessung und Tüv kommen dann aber erst in ca. 2 Wochen dran , erstmal etwas abwartwen ob sich das Fahrwerk die nächsten Tage noch etwas setzt .
EllCapone1984
Bilder von der gesamt Ansicht vom Auto wären besser. ;-)
