Wird am "falschen" BCM liegen. Im corsa d Forum haben alle ein anderes Bj bei einen klappt es bei anderen nicht .
Habe mir auch schon den Schalter gekauft. Muß dann auch noch mal zu opel fahren und die sollen gucken ob der frei zu schalten geht.
habe da mal die liste aus den Corsa d Forum kopiert
Bis jetzt nur den Tausch des BCM. Andere Möglichkeit hab ich noch nicht gefunden. Probiere ich zur Zeit aber noch.
Ich habe eine Liste mit BCM Teilenummern erstellt mit dem Vermerk, ob es geht oder nicht.
geht (?) = Nicht sicher. Anhand der Ausstattungscodes "sollte" es gehen.
13142240 geht nicht
13142241 geht
13265077 ?
13265076 ?
13265078 geht
13279900 ?
13286030 geht nicht
13286031 geht
13286032 ?
13308948 ?
13308949 geht
13308950 ?
13301560 geht nicht
13301561 geht
13320629 geht
13321078 geht
13350673 geht (?)
13351839 geht (?)
13365698 ?
13367920 ?
13367921 ?
13382213 geht nicht
13382215 geht (?)
13424260 ?
Tempomat nachrüsten
Moderator: Der Pero
- corsa-pilot
Re: Tempomat nachrüsten
Bei mir gehtsnummer47 hat geschrieben:opcom reicht für die programmierung nicht aus. habs selbst durchgemacht.
der tempomat wird in 3 stellen programmiert: instrument, motorSTG, BCM
mit opcom kannst du nur eine dieser 3 stellen programmieren, ich glaube es war BCM.
Bei mir lässt es sich auch im BCM freischalten. Jedoch funktioniert es trotzdem nicht. Habe die BCM nummer : 13320628
Bei mir liegts wohl an einem Kabel das fehlt. Vom Lenksäulen Modul ( heißt das so?) Pin 20 ist nicht belegt. Deswegen wahrscheinlich auch der Fehlercode: Verbingung offen. Von pin 20 muss eine kabel zum BCM Pin 41 gehen. Den habe ich heute gezogen. Funktioniert aber trotzdem nicht. Entweder ist der Tempomat noch nicht richtig freigeschaltet oder es liegt doch am BCM.
Hier noch ein link zu Schaltplan und zu einer Anleitung:
http://www.opelkultur.de/index.php?inst ... ohnlrkrrl7
http://wiki.corsa-d.de/images/Stromkrei ... %A4ule.pdf
Oder hat sonst noch einer eine idee?
So jetzt funktioniert der Tempomat
Das BCM hat einen stecker von vorne (richtung Motor) wo man nicht dran kommt. Da muss der Kabel angeschlossen werden.
- mr.haerryz
- Mitglied
braucht man beim d corsa noch den kupplungsschalter oder ist der schon überall verbaut?
wo finde ich das bcm um die nummer oben zu prüfen?
hab mich mit dem d corsa noch nicht so beschäftigt.
danke
danke
Am besten schnell gucken ob der Kupplungsschalter verbaut ist. Den sieht man ganz gut. Der sitzt direkt am Pedal. Das BCM befindet sich hinter dem Lichtschalter.
