Tigra 1.4 geht mit Klima im Stand aus
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
MisterFocus
Beitrag von MisterFocus »
Hallo Leute,
mein Tigra 1.4 Bj 1999 muckt ein wenig rum seit paar Tagen :vogel:
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, geht er im Leerlauf sofort aus!
Wenn im Stand bei Standgas die Klima einschaltet wird, dann kämpft der Motor ganz kurz extrem nach Drehzahl und fängt sich dann.
Wenn man allerdings während der Fahrt die Klima einschaltet und dann in den Leerlauf geht, dann sinkt die Drehzahl rapide ab und Motor sofort aus!
Starten lässt er sich immer Perfekt!
Hatte das Phänomen allerdings auch gestern Abend mal OHNE Klima und im kalten Zustand.
Beim ersten starten, gleich wieder aus wenn man kein gas gibt!
Und auf einmal ist das Problem dann verschwunden und OHNE Klima läuft er wieder tadellos!
Wird oft Kurzstrecke gefahren der Bock. Öl ist 10W40
Vermutet wird vom Spezi der Leerlaufregler, welchen man evtl. reinigen oder neu justieren kann???
Bitte um Hilfe :)
Re: Tigra 1.4 geht mit Klima im Stand aus
Moin.
Wird der Leerlaufregler sein. Neuen rein und fertig. Justieren und reinigen ist da nicht.
MisterFocus
Also das Problem ist seit 2 Tagen nicht mehr.... Wenn ich jetzt im Stand die Klima zuschalte, zuckt der Drehzahlmesser nicht mal mehr. Wird sauber geregelt alles?!!
Kann so was sein, das das Teil sich bissl zusetzt und durch längre und häufige Fahrten, sich das Teil wieder etwas freisetzt?
