Tigra X16XEL mit Astra Steuergerät X16XEL?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
MarThieryum
Beitrag von MarThieryum »
funktioniert das? Kann ich in nem tigra mit X16XEL Motor ein Steuergerät vom Astra F X16XEL verwenden? Ebenso Ansaugbrücke, passt die?
Ob mir da nun vielleicht 5PS flöten geht ist irrelevant, das Ding muss nur laufen und zwar mit vernünftigen Motorlauf.
Re: Tigra X16XEL mit Astra Steuergerät X16XEL?
Das STG passt ja zum Motor, warum sollte das also nicht gehen?
Bedenke nur, dass es den X16XEL nie im Tgra gab, platztechnisch ist es allerdings problemlos machbar, hab ich schon des Öfteren gesehen.
MarThieryum
Ach shit okay. Dann stelle ich die Frage anders: Gehts mitm Astra XEL STRG und Ansaugbrücke an nem Tigra mit X16XE
MarThieryum
Weis es keiner?
Moin!
Man wird nicht so richtig schlau aus deinem Problem. Was für ein Motor ist es im Tigra und was für ein Steuergerät? Warum ein xel Umbau? Was ist defekt? Das Steuergerätchen vom x14xe passt auch am x16xe, muß nur mit Tech2 umgestellt werden, so munkelt man...
Der xel hat den Körper eines Mannes und den Kopf eines Weibes, die Software ist dementsprechend anders ausgelegt: Drehmoment und so, der Motor bewegt(e) ja schwerere Kisten, als Corsa/Tigra, da muß die Leistung anders angelegt werden...Opel Philosophie halt.
Tante EDIT sagt: wo Bernd unten was von der Ansaugbrücke erzählt: Über Geschmack kann man ja streiten, aber die xel Brücke ist ja sowas von megahässlich, beim Corsa/Tigra ist es dagegen sehr smart gelöst :) .
Das STG ( wenn die Steckerfarben gleich sind) passt aber, warum das ganze.. mehr Infos währen gut. Kabelbaum ist anders geführt wegen der längeren Brücke..
MarThieryum
Okay mehr Infos zum Hintergrund:
Ich fahre momentan einen Astra X16XEL mit einer Necam Gasanlage. Bei einer Necam Gasanlage hat man ein speziell auf den Motor abgestimmtes STRG und das lässt sich nicht einfach umproggen wie man es von unviesellen Gasanlagen her kennt. Nun macht der Motor im Astra nimmer lang und ich könnte günstig an nen X16XE Tigra kommen. Da ist natürlich die Überlegung den Gaskram da reinszusetzen. Ist also was mehr Aufwand als einfach mal eben so ausprobieren.
Wie gesagt die Leistung spielt keine große Rolle, das Ding muss einfach nur fahren. Umbau kann ich machen, hab erfahrung mit LPG Umbauten und bekäme das auch abgenommen. Ist halt nur die Frage obs funktioniert oder weiter nach nem XEL Astra suchen der mal eben kein Öl frisst, nicht durchgerostet ist, TÜV hat und gerade in Winterauto Zeit günstig ist.
MarThieryum
Leute kommt schon. Ich brauch da was an Infos. Kann doch nicht sein das es keiner weis
Also dann mußt du Ansaugbrücke, STG und eventuell Kabelbaum übernehmen.
Die Einlaßnocke ist auch anders (oder war es die Auslaß??) müßte auch geändert werden, muß aber nicht.
Aber jetzt mal die andere Sache, die Gasanlage hat nen sep. STG? Wenn ja: Bau die Gasanlage komplett rüber und gut. du mußt nix vom x16xel übernehmen.
MarThieryum
http://sofm.pl/koltec/pix/koltec_egi.jpg
So sieht das Schema der Anlage aus. Diese Anlage ist mit einem eigenen STRG ausgestattet aber es ist eine Anlage für den X16XEL, deswegen eben die Frage ob ich das STRG vom XEL verwenden kann. Und in der Ansaugbrücke sind ja die Injektoren eingesetzt, die würd ich dann auch gern nehmen.
