ölwanne
Ölwanne
Hi Leute,
gibt es bei den 2L Ölwannen von Opel unterschiede mit Ausnahme der Bohrung für den Ölstand/Temp Sensor? Hab einen Riss in meiner C20xe Aluwanne und brauch dringend eine neue. Die meisten (in der Bucht zumindest) werden nur bis zum C20xev angezeigt. Da ich sowieso die Dichtung davon verwenden will sollte das ja eigentlich passen, oder?
Grüße
Tobi
Grüße
Tobi
fabrim
Re: ölwanne
Der c20xev hat ein einteilige und eine zweiteilige ölwanne. Aus welchem Fahrzeug stammt der 2 Liter von dir?
Re: ölwanne
Aus einem Cali Bj 93 Teil Nr. 90241583 - finde da aber immer nur den Sensor. Werde morgen in der Halle noch mal genau nachsehen.
fabrim
Ölwanne
Ich schau mal gerade nach und sag dir bescheid.
Also laut *** gibt es nur eine Ölwanne für den C20XE
Die Teilenummer der Ölwanne lautet: 90350481
Die Dichtungen vom XEV passen wohl nicht. Die Dichtungen vom XE ist nur angegeben bei dem "Baugleichen" LET
Am besten Sicherheitshalber die Dichtung mitbestellen und das Ölfangblech gleich mit.
Hier mal die Teilenummern:
Ölwanne: 90350481
Dichtung und Ölfangblech: 90411386
Bei der Dichtung ist als benötigte Menge 2 angegeben.
Ölwanne: 90350481
Re: ölwanne
tobi468 hat geschrieben: werden nur bis zum C20xev angezeigt.
Wat... x20xev bitte, die dichtung passt am C20XE. Achtung andere Schrauben verwenden...fabrim hat geschrieben:Der c20xev hat ein einteilige und eine zweiteilige ölwanne.
Re: ölwanne
bitte löschen, hab den oberen Beitrag überlesen.
Re: ölwanne
Bestell die vom Astra F X20XEV die passt. Elring 164.341
Re: ölwanne
Die Dichtung hab ich schon hier. Ging eigentlich um die Ölwanne selbst welche einen Riss hat. Hab noch keine pasende gefunden.
