Bremsscheiben von Corsa C GSI an Corsa B
ice tiger
Re: Bremsscheiben von Corsa C GSI an Corsa B
Beitrag von ice tiger »
Ne Kadettachse passt auch an den Tigra. :rolleyes:
c20xe Lexmaul Ram
Es ist definitiv der Fall, das die Achskörper vom B und vom C Corsa identisch sind!
Die größere Breite kommt nur durch die breiteren Trommeln (oder GSI Scheibenbremse)
zustande
JEDE C Corsa Achse passt 1 zu 1 unterm B Corsa. Auch die Guss GSI Achse! Dafür müssen dann aber auch die Stoßdämpfer vom C GSI wegen der anderen unteren Augen mit übernommen werden!
Corsa B Hinterachskörper sind sogar laut *** nicht mehr Lieferbar und durch die Teilenummer vom C Corsa ersetzt worden!
Wer es nicht glaubt, soll es quer tauschen. Habe ich selber auch schon gemacht!
ice tiger
Sorry...aber steht die Antwort m.E. ja indirekt.
Corsa C Dämpfer am Tigra A/ Corsa B...
Wie sieht das dann mit den Federn aus? Passt das auch untereinander?
Warum hat sich denn dann bisher Jeder die Arbeit gemacht, die Scheibe vom C an die Corsa B/Tigra A Achse zu basteln? Und nicht einfach die ganze Achse umgebaut...
Warum gibt's dann unterschiedliche Fahrwerke für Corsa B/ Tigra A, Corsa C, Tigra TwinTop...wenn das offensichtlich Alles das Gleiche ist?
Gut, mir fehlt der unmittelbare Vergleich, aber dann könnte ich die Corsa C GSI Achse ja sogar versuchen an einen Corsa A zu basteln...
Gibt Fahrwerke, die sowohl am Corsa B / Tigra A UND Corsa A passen, aber trotzem sind die Achsen untereinander nicht dieselben...
Daher finde ich die Aussage: Corsa C GSI Achse passt 1:1 an Corsa B /Tigra A so nicht korrekt.
Ich meine wäre ja schön, wenn das Alles dasselbe ist,aber dann wundert mich, dass das bisher nie jemand so umgebaut hat....
c20xe Lexmaul Ram
ice tiger hat geschrieben:Sorry...aber steht die Antwort m.E. ja indirekt.
Warum nicht jeder die ganze Achse getauscht hat, keine Ahnung. Vll Unwissenheit, keine Lust, oder nicht die passenden Dämpfer gehabt.
C Corsa Stahlachse passt 1 zu 1 an den B
C Corsa Gussachse passt nur in Kombination mit den C Corsa GSI Dämpfern 1 zu 1 an den B
"Unterschiedliche Fahrwerke" is klar. Die komplette Vorderachse ist beim C Corsa anders. Da braucht es auch andere Federn an der Vorderachse. Deswegen werden generell schonmal andere Fahrwerke angeboten.
Die Federn der Hinterachse passen im Prinzip auch. Aber aufgrund der unterschiedlichen Hinterachslasten zwischen B Corsa, C Corsa, Tigra TT,...
...und der anderen Abstände zwischen Radmitte und Radlauf wird es definitiv unterschiede in der Tieferlegung geben, Bzw. evtl. auch eine Höherlegung geben.
Aber mechanisch passen tun sie auf jeden Fall.
Corsa A hatte anderen Sturzwerte als der B Corsa ( weniger Negativ-Sturz). Deswegen auch eine andere Achse. Generell bekommt man auch die C Guss Achse an einen A Corsa. Zu beachten ist nur die Stoßdämpferbefestigung bei der Gussachse. Die Augen unten am Dämpfer haben einen anderen Durchmesser als bei den Stahlachsen. Aber eine C Corsa Stahlachse kann man auch unter einen A Corsa bauen. Im Prinzip sogar einfacher, wenn man für nen A ne gute rostfreie Hinterachse sucht. Definitiv einfacher und günstiger dran zu kommen.
ice tiger
Ok...Also wird ja ein Schuh draus, dass man nicht einfach die GSI Guß-Achse samt Scheibe 1:1 für einen Scheibenbremsenumbau am Corsa B / Tigra A / Corsa A tauschen kann, auch wenn sie mechanisch theoretisch dran passt...mit breiterer Spur...
Denn m.E. scheitert das ja eben an den unterschiedlichen Dämpfern. Darum ging es mir...
Sicherlich möglich, an den ganzen tiefergelegten Buden mit Supersport, FK, Koni, KW usw...die Dämpferkomponenten hinten gegen die GSI Variante des C Corsa zu tauschen.
Aber TÜV technisch ist das im Grunde nicht sauber.
Auch wenn sich dabei sicher genug Leute sagen, dass das eh keiner sieht, da Dämpfer eintragungsfrei sind...
Aber wie du schon angedeutet hast, spielen ja auch z.b. Traglasten eine Rolle, wo kein Prüfer seine Hand für ins Feuer legen würde, wie sich ein Corsa C Dämpfer an einer Corsa B / Tigra A Karosse verhält.
edith:
Dann muss ich auch meine Aussage von 2013 korrigieren, da es ursprünglich in diesem Thread ja eben nicht um eine Guss-Achse vom GSI ging, sondern eine umgebratene Blech-Achse vom normalen C Corsa... Doof nur, dass Jeder erstmal nur an die GSI Achse vom C Corsa denkt, wenn man die Wörter "Scheibenbremse" und "Corsa C" zusammen verwendet... :p
c20xe Lexmaul Ram
jetzt werd nich kleinlich....
die Gussachse passt auch 1zu1. Nur die Dämpfer mit übernehmen. Es muß weder an der Karosse, noch an der Achse was geändert werden.
Also Plug&Play :p :D
Bei den vorderen Bremsen heißt es auch immer, die passen 1zu1. Über den Sattelhalter spricht dort auch niemand.
Dann passt die Scheibenbremse hinten auch nicht an den B, da sich die Spurbreite verändert :p
Acki
Beitrag von Acki »
ice tiger hat geschrieben: Ich meine wäre ja schön, wenn das Alles dasselbe ist,aber dann wundert mich, dass das bisher nie jemand so umgebaut hat....
Ich mach das grad.
C Federn fahr ich hinten eh schon und ob dann C Dämpfer rein kommen oder die Buchsen umgepresst werden, müssen wir dann noch gucken
gruß Acki
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Moin! Ich hänge mich mal mit ran, da ich auch ne C GSi Achse in der Halle hab. Weiss jemand sicher wies mit der Federaufnahme aussieht? Dämpfer ist ja mittlerweile geklärt :D ...auch interessant wäre welche Handbremsseile dann passen.
Gruß,
Flo
der_Crouser
Mitglied
Beitrag von der_Crouser »
Ich grab das hier mal aus, da das Thema nicht gerade uninteressant ist :D
[quote="Acki"]... und ob dann C Dämpfer rein kommen oder die Buchsen umgepresst werden, müssen wir dann noch gucken[/quote]
Du sprichst von den Buchsen der Dämpfer, oder ? Da schon weiter experimentiert ?
Die Lagerung der HA zur Karosse bleibt vom C wenn man die Gussachse nimmt, oder passt man da besser die vom B ein ?
Btw. Der Tigra TT ist ja auch nichts anderes, daher sollte das ja auch passen.
Der Meriva A basiert doch glaube auch auf dem C, also siehe Tigra TT.
Das bedeutet das insgesamt 3 Fahrzeuge das gesuchte Material fahren, was für einen Umbau benötigt würde.
Acki
Beitrag von Acki »
Nein, wir haben bisher nicht weiter gemacht. Das Projekt Corsa ruht erstmal.
Gruß Acki
